将STM32运行代码将装入RAM中运行,至今没有完整而详细文档和实现代码,我在完善maple、hal 构架的STM32 ARDUINO过程中,根据点滴零碎和有限资料,终于弄明白的其中的奥妙,现在把关键部分在此向坛友作个介绍。
问题一、为何要将运行代码装入STM32的RAM中运行?
A: STM32代码在RAM中运行比在flash(rom)中运行的速度更快(带有ICACHE/DCATHE的芯片如F4系列除外)(技术贴:GD32F103 vs STM3 性能测试比较
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1597532),说明: GD32 ram运行反而比flash运行要慢,以下只对STM32F1系列来说。
我的测试显示:
内存变量运算10000次加法: stm32f103vct6 72M ram 1112us flash 1251us
B: 偶尔用一下代码,如果装入flash,用后不擦写干净则将永久占据这个空间,而擦写则磨损flash缩短使用寿命,如果对付很多不确定却频繁这样操作显然对芯片是个考验,而ram则不同,要用那个功能就装入那个功能的代码,ram可反复读写而不影响寿命。如我们调试一段程序,需要反复改,有些需要反复试,显然每次将其放入ram运行是个好主意;
C: 留给ST自己检测用和自家(包括合作大用户)的产品上用(猜测)。
猜想 a: ST公司在芯片检测时,大部分的检测代码全部是放在ram中运行的,早期的mcu包括arm芯片的擦写次数并不多,如刚推出的LM系列,有报道极端的情形 有玩家数十次甚至数次擦写就死翘翘了;我想ST公司的产品也是如此,早期的手册上的寿命才写1000次,如果几十道工序对每个作个检查,这种一次性行为都写到flash中运行代码,既不必要,也不经济(降低了产品率);
猜想b:为了自家产品不被轻易的仿制,代码不会轻易的被人取得,不要看现在的stm32 已经有了很多保护功能,早期可没有这么多,这方面都说清楚了,给人就多了些手段,因为我们从那些开源的调试器可见,通过JTAG(SWD)可以向mcu发出写到某个地址的某个数据,芯片内部的bootloader也能接收这样的指令如写 某个地址指定的数据和go某个地址(ram)运行;须知那个时候玩arm的都是高大上,要买个调试器是很贵的!如果手册说得太清楚了,自有聪明好事的把它开源了,这是st和那些合作的大用户不愿看到的。
问题二、STM32能运行RAM中的代码吗?
这显然不是问题,我们在keil中已经这样在ram中调试了,stm32也支持在ram中运行代码,这是ST手册关于启动的:
它告诉我们,boot1/boot0 开机电平的高低决定了mcu从那里开始执行程序:
00/10 就是我们通常写的代码,放在flash的开头处,对于stm32,这个地址所有stm32 mcu都是相同的:0x08000000;
01 就是我们就是从stm32的系统flash开始执行代码,这里st为我们烧了个bootloader的固件,对stm32f1 支持usb烧写和串口烧写,这就是通常所说的在系统编程 isp;而该地址不同产品线的mcu是不同的,其中stm32f1xxxx 是 0x1FFFF000~0x1FFFF800;
11 这个启动模式是我们要关注的,就是从内部ram运行代码;内部ram地址是: 0x20000000;
对于上述表3中列举的三种启动方式,下面的说明还向我们表明了:
A 对应到各种启动模式的不同物理地址将被映像到第0块(启动存储区);B 即使被映像到启动存储区,仍然可以在它原先的存储器空间内访问相关的存储器。C CPU从位于0000_0000h开始的启动存储区执行代码。 上述三个说明,让我脑洞大开,先用我们通俗一点的不是太专业的深刻理解一下:
A 就是说,如果是00/10 用户内存存储器启动模式,flash地址0x080000000开始只读存储器 映射到了0x00000000地址开始,而11内部SRAM启动则0x200000000开始的SRAM映射到了0x00000000地址开始。
B 在00/01启动模式下,仍可读写执行0x08xxxxxx中的数据和代码, 并和读写执行0x00xxxxxx是一回事;在11启动模式下,仍可读写执行0x20xxxxxx 并和读写执行0x00xxxxxx是一回事;也就是说:
在keil中,以xET6为例:图 2
和 图3
编译连接的运行是一样的(ram运行类似);
C 总是从0x00000000启动,只不过,如果flash启动,则也可从0x08000000开始;而SRAM启动,则也可从0x20000000开始运行;
(以上所说的启动地址是指中断矢量表开始地址,实际第一个pc地址是表中系统复位矢量RESET所指向的位置)
好奇,问题三,为何我们找不到一个例子把IROM开始地址直接写成0x00000000?
这样能准确的连接和运行吗?
回答是肯定的,因为我们一试就知道了;
问题四:这样做存在什么问题及限制?
这就是官方没有提供这样做例子的原因,也就是我没有看到有人这样做的原因:
A 烧写文件如果是带地址的如.hex和.dfu;,这个文件烧写时开头地址变成了0,当不在运行模式,0地址开始既没有flahs也没有sram,无法烧入;
但我们知道,还有个 .bin格式的二进制文件,可以在使用stlink或jlink烧写时指定地址,选0x08000000(flash运行)还是 0x20000000(ram运行) ;
问题五:现在我们回到ram运行问题,代码放入ram有什么限制和不足?这到是简单了:
A 显然,ram是易失性,刚上电时,里面本没有东西,即使是我们可以用stlink或jlink将代码装入,但每次要运行,先用slink或jlink装入,麻烦一点;
B RAM容量远小于flash,代码用用掉一些,剩下能放数据的也就少了,因此装入一些小程序,或对部件一个一个调试。
C 对于AB,如 F103ZET6的有些板子,还外扩了512k或1024k外部Sram;而F4、sram有64k、 128k、196k,F746 有320k,即使是大程序都可以调试;至于装入,看红牛等板子的例子,可以用个小程序(我将它称为用户化bootloader),我们可以从nand/nor/spiflash甚至sd卡上装入并运行;
问题六:还有个问题,为什么至今ST公司都在mcu上保留了问题二中的 11模式(ram)运行?
许多博客、资料总是重复了手册上的一句话,sram启动,就没有下文了,还有吐槽一下:ST给我们一个没有用的鸡肋,这没有用;许多板子干脆把boot1直接接地了。boot1 直接接地,我们仍可以从ram中执行代码,撇开用户自己的bootloader装入并跳转外,我们直接用jlink、stlink在调试时是可以设定栈地址、pc地址和跳转的,从这个角度看确实看是没有用的;
但我就弄不明白:那么为什么至今ST公司都在mcu上保留了sram启动运行模式?使用这个模式一定可以达到通常做不到的事! 下面是我的第一个应用:
问题七:我们能否做成个
执行代码,即可用于flash烧写或直接运行,也可装入sram临时用一下?
先说结果:
可以生产这样的二进制执行文件:即可烧入flash运行,也可装入SRAM临时用一下!先看一下官方示例 Sram运行设置:
这个设置将xET6 64kSram分成两个部分,
A 0x20000000开始长度为0x8000(32k)为代码IROM1,剩下的0x20008000 长度为0x8000(32k)为数据段IRAM1;
这是官方及大家都这样用的配置,因为SRAM是绝对地址,因此无论在00/10 模式,都是能正确运行的;也能做成hex文件装入sram,因为地址正确;这个物理地址的代码是不能直接烧入flash运行的,0x20000000开始长度为0x8000(32k)指向sram,而实际放在flash地址错误。
如果改成:
B 0x00000000开始长度为0x8000(32k)为代码IROM1,剩下的0x00008000 长度为0x8000(32k)为数据段IRAM1;
这是我的试验,在11模式启动时,SRAM映射地址,在SRAM模式启动运行也是正确的;
C B模式的代码显然也不能烧入flash运行,因为:当flash映射时,地址0x00008000 长度为0x8000(32k)为数据段IRAM1,这显然是错误的,因为这区域不可写!
D 我们将地址改为:
即 将A中的代码段IROM1地址改变,而数据段IRAM1不变:
0x00000000开始长度为0x8000(32k)为代码IROM1,0x20008000 长度为0x8000(32k)为数据段IRAM1;
这将变成无论是flash总的代码还是sram中的代码,根据启动模式的不同,IRAM1始终指向绝对地址0x20008000~0x20010000这个sram物理地址是可读写的,而运行代码总是0x00000000~0x00008000这是映射地址,也是正确的。
这样的配置,无论怎样都能正确运行,而区别只是装入时根据不同的启动模式采用用不同的绝对地址,执行文件是同一个。
(注:在我的下一个版本的 STM32 HALMX ARDUINO中,有个开发者版本,内含了ram调试的生成、装载和运行,一键完成,正在最后调试中)
