  • 13559阅读
  • 60回复
[其他]苹果键盘A1243 [复制链接]
离线dongxueqi520
只看该作者 10楼 发表于: 2017-11-03
拆掉螺丝,翻过电路板,看到正面的芯片元件和两边的USB插口以及两个电容!
内容来自Android手机客户端
离线dongxueqi520
只看该作者 11楼 发表于: 2017-11-03
接下来用小起子把固定USB线材屏蔽层和底壳的小卡子分开!分别拔掉两块按键排线!
内容来自Android手机客户端
离线dongxueqi520
只看该作者 12楼 发表于: 2017-11-03
拔掉排线后,键盘的上壳按键面板部分就可以拿下来了!因为USB线是穿过底壳焊接在电路板上的,所以要取下电路板就要把线材解焊,顺便清理下焊点!
内容来自Android手机客户端
离线dongxueqi520
只看该作者 13楼 发表于: 2017-11-03
底板分离,用手掂量掂量,挺有份量的!好了接下来重点看看电路板!首先看到的就是U口和它身后的电容!
内容来自Android手机客户端
离线dongxueqi520
只看该作者 14楼 发表于: 2017-11-03
接着看看几个大一点的芯片,自己芯片背板面的元件!
内容来自Android手机客户端
离线dongxueqi520
只看该作者 15楼 发表于: 2017-11-03
电路板上的最后一部分元件以及芯片。之后再看看按键面板部分!
内容来自Android手机客户端
离线dongxueqi520
只看该作者 16楼 发表于: 2017-11-03
看到这里心就凉凉的了,不是因为黏胶不好去除,而是按键面板部分全部是点焊接的,拆开了就复原不了了。算了看看按键的触点吧,和普通的薄膜键盘样子没什么区别!
内容来自Android手机客户端
离线dongxueqi520
只看该作者 17楼 发表于: 2017-11-03
经过清洗清理后,连接电脑按键还是不能用的,不过电路板的两个U口可以正常使用,按其它键盘的时候,这个键盘上的指示灯也会响应,那么说这个板子基本没问题的!还是薄膜有问题!
内容来自Android手机客户端
离线dongxueqi520
只看该作者 18楼 发表于: 2017-11-03
既然到了这一步,那就下死手吧,用老虎钳子一点点拽掉,拽的时候要小心划到手,从两边向中间拽拔分离。分离开以后就像图片中的样子,肯定是废废的了!
内容来自Android手机客户端
离线dongxueqi520
只看该作者 19楼 发表于: 2017-11-03
中间夹层就是薄膜了,大多数我拆过的键盘的小按键胶腕都是单独处在按键下方的小槽中的,而这个键盘的迷你胶腕是粘在一张薄膜上的,这张薄膜下方的薄膜才是电路的线路!
内容来自Android手机客户端
