缘起偶然在群里下载到一个银灿官方的IS903测试架的gerber文件
用CAM350打开看了下(其实不会用CAM350,蛋疼地看完了)
所有线宽间距好像都是6mil的,嗯,也就是可以廉价打板子
找了找淘宝上好像还没有卖,然后平时遇到一些比较新的颗粒
比如7DDK之类的,手上的安国6989ANHL就搞不动了
迫切的,需要一个更新主控方案的测试架
大家都知道903的清空能力很强的
直接从M主控上拆下来的颗粒,不用903清空就上SSD板子的话,测出来的坏块会非常多
于是就想着打个样吧。。。
差一点,就把那个gerber文件拿去生产了
后来检查发现那个主控用的是9*9的,而9*9的IS903早就停产了
还好发现及时,不然四层板两百块钱打水漂
像我这种业余玩玩的人,根本就没有IS903的原理图
于是就开始找资料啊
前面说的那个gerber文件里边有个原理图,给了我相当大的帮助
可是IS903 QFN64 8*8和QFN64 9*9的引脚不一样啊!
没办法,继续找资料
之前笑着无奈发了一个IS903 8*8的短接图
嗯,上边可是有着所有的引脚定义
再加上,研究研究了手头几块IS903空板,基本摸清楚了
接下来是元件选型
板子有3组供电,3.3V 1.8V 1.2V
其中3.3V负责主控供电、Flash供电、I/O供电(即VCCQ)
1.8V只供给I/O电源,以兼容某些I/O电压为1.8V的Flash
1.2V是主控的另一组供电
1.8V和1.2V电流不大,用LDO即可
SOT-23-3的LDO基本通用,官方型号为EMP8733,用XC6206或者RT9166这些,都是兼容的
这个封装的LDO输出电流基本在300mA以下,超过的都是虚标放卫星
小牌子的就不考虑了,没多少钱,就选在嘉立创买得到的
3.3V因为电流比较大,基本采用DC-DC方案,用LDO的我甘拜下风
官方的5V转3.3V DC-DC型号是EML3020
我手上没有,懒得去买,就用手上有的
千年老三MPS的MP2315,同步降压器,效率高
既然是全功能型,按照官方的来
具有VCCQ跳线选择IO电压,1.8V或者3.3V可选
具有兼容Toggle颗粒的TSB/SA跳线
这些跳线主要是为了兼容一些TSOP颗粒,BGA颗粒的IO电压都是3.3V了,而且TSB/SA跳线也无效!
电源开关就用手头上有的
台湾嘉尼CANAL“业界最小的AC/DC翘板开关”
MR5系列,手感清脆,超低接触电阻,万次寿命
原理图确定,大图不给看:
原理图定了之后就是PCB layout
老本行了,天天都在干的事情
先算下阻抗,官方推荐90欧偏差10%内,也就是81~99欧
嘉立创的四层板,PP厚度0.2mm,介电常数4.58,绿油介电常数3.26,这些都是我一个个亲自去确认的
这个板子最需要注意的地方我认为是每个通道的8个I/O信号的走线
资金所限,只能接受200元四层板打样
这个价格就注定了:线宽间距最小6mil(0.1524mm),不做阻抗板
那阻抗怎么办?自己算(meng)呗
打开SI9000
选择差分对阻抗不包地选项,好像官方选的这个,版本不同,呵呵随意吧
下层为地平面,厚度0.2mm
PP介电常数4.58
线宽间距统统6mil
铜厚1oz,即0.035mm
铜皮上的绿油厚度取0.5mil,板材上的绿油厚度取1mil
绿油介电常数取3.26
计算
额,104.4欧,有点偏大
就这样吧,画好板子直接打样,大图不给看:
所有IO信号线等长,不是单个通道8个IO等长,而是两个通道16个IO互相等长!
以保证双通道高速运行
其他的片选CE读写RW我认为就无关紧要
至少官方IO信号是等长的
不做等长?不存在的!也可以用,可以用,可以,用,,,
苦等一周。。。板子到了,拼板大法,只要中间不锣开,就不额外收钱
上神器——铣床
铣完的样子,不好意思铣刀好像不行了,自己刮下吧
清理干净刷锡浆
贴元件,0402还是有点费神。。。
贴完丢炉子回流焊
焊完的样子,主控是拆机的,估计还得补一下
前几天无意中发现一个地方没连上GND网络,还好旁边就是GND,连锡大法
焊好的样子
插上USB死活不认,示波器打晶振不起振,怀疑不能用30MHz 20pF的晶振
拆了个报废的IS916板子上的晶振和电容焊上就可以了。。。
赶紧插上TOSP48测试座,先上两片16B08CCME1,拔掉TSB/SA跳线(即Toggle系列28和45脚的供电)
嗯,可以,认出来了
擦除、量产,没问题
测速
至此,这个测试架算是完成了,一次成功,哈哈我也是有USB 3.0测试架的人了
【未完待续】
