  • 11414阅读
  • 34回复
淘到一个迷你主机,3.5寸主板,低功耗,4个SATA口,装黑群晖绝配 [复制链接]
离线prc3
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-03
大家都知道现在的网盘纷纷关闭,百度云虽然可用,但是龟速不说,很多正常的文件非要说你是违反这样或那样的限制,不能分享。自从接触群晖后,就被他的强大功能征服了,拥有其它网盘的几乎全部功能、还支持多种平台自动智能同步、远程下载、媒体服务器等。
群晖正版价格高,配置反而低,所以使用黑群晖的朋友占大多数,随便找一台PC就能实现。但为了能有更好的体验,还需要黑群晖服务器体积小巧、网卡至少千兆、足够的SATA口、最关键的是低功耗,毕竟这个服务器是全年不间断开机,每降低1W一年下来就要节约五六元钱。
之前我也反复组装了几台群晖服务器,要么体积稍大,要么功耗稍高,要么稳定性不够,前不久在咸鱼上淘到了一个迷你主机,是做群晖的绝配。
配置如下:
体积:主机比半张A4纸更小,足够迷你;    主板为3.5
CPUAMD T48E,性能超N2800D525等,做群晖服务器绰绰有余
内存:DDR 2G 完全足够,其实内存1G就完全足够了
SATA接口数量:4个,其中标准SATA接口2个、ESATA接口1个、带电源SATA1
网卡:千兆网卡
以下为实物图片:
小主机靓照,迷你身材,铝合金外壳,带2.5寸硬盘托架
主板照片,2个标准SATA接口,1个一体化带电源SATA口,还有1ESATA接口,可以同时接4块硬盘,做群晖首选。主板还带5V12V输出,不用额外供电。CPU风扇智能开启,平时待机的时候一般不会启动。主板带MINI-PCIE接口,以后还可以扩展SATA或网卡。
功耗低,带一块2.5寸硬盘的功耗约11瓦,如果拷贝文件的时候会稍高一些。全年电费才五六十元。
我的小服务器是放在天花板上,所以不必在乎外观,在CPU散热鳍直接再放一个大散热鳍,进一步降低CPU温度,所以CPU风扇基本不会启动,温度也不会太高。
刚好我还有一个4盘位的硬盘托架,可以直接安装在现有的托架上面,这样就可以直接安装4快硬盘了。看外观有种楼船的感觉。
致于价格嘛,经过大刀砍价后,主机+2G内存,  不带电源和硬盘,价格才2××,现在很满意了。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+34专家+1
离线yxd0291
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-03
外观实在有些对不起观众!
离线05914007
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-03
倚龙的整机么?  什么价格入的?
离线铃兰花匠
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-03
不如弄个路由器刷个系统开FTP等服务好了,带个1T3.5寸盘也不会超过6W
离线prc3
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-03
回 铃兰花匠 的帖子
铃兰花匠:不如弄个路由器刷个系统开FTP等服务好了,带个1T3.5寸盘也不会超过6W (2017-11-03 22:57) 回 铃兰花匠 的帖子
FTP功能太单一了,不如找个速度快的网盘
我看中的是同步盘功能。群晖如果自己没有用过是不知道他的好处的
离线邪恶海盗
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-03
如果是双网口的话,绝对有人抢...
离线nonoto
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-04
tm-8050,手上有块这个板子,就是缺个机箱,记得是DDR3的内存
离线
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-04
想问一下3735F+2G可以装群晖么??
内容来自Android手机客户端
离线华纳通讯
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-06
4硬盘整套最高功耗是多少?
离线silentcookie
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-08
够小,有淘的方式没
