  • 8576阅读
  • 10回复
[保养]老悦翔更换防冻液和"换节温器" [复制链接]
离线pkpk1230kk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-04
    动机~
    这次更换的动机要追溯到国庆节的一个晚上,晚上十点多从鹧鸪山隧道往成都赶,结果一路下坡下雨,大概快到到理县的时候感觉车子好累,就瞄了一下仪表盘的温度,居然指针在原生态位置,又赶紧瞄了一下行车电脑,居然只有45度,吓得赶紧找地方热车检查!!热了又跑,又降,回后赶紧翻查原因,都说是节温器坏了,于是想都没想就某宝入手,狗东入了4kg的防冻液
    过程~
    先是准备清水,6个大的内六角,十个大的短和长套筒,快扳,能一次装下5L液体的盆子,防冻液,"节温器"。
    把水箱下面的放水塑料螺丝用内六角旋掉,并用盆子接住,然后把加水口的盖子打开,这样放的更快,(图片里面矿泉水瓶子里面呈黄色的,就是换下的防冻液),放了后就直接把螺丝旋上,不需要紧,待会儿还会旋掉的。加清水(慢慢的加,不然气阻会把水搞得到处都是),启动发动机3分钟,放掉(我是因为我的节温器是常启状态,所以不用等到七八十度那么高),然后第二次洗的时候就感觉没那么顺利了,温度一下就起来了,出水管的手感温度和OBD显示的温度悬殊很大,当时也没在意,就主观定死节温器是常启的状态,然后继续放掉,再加清水,清澈的矿泉水瓶里的是第三次的,最后一次的就没拍照了。
    接下来就是说说节温器附近的那些事
    某宝的节温器,开启温度和标识差不多(请忽略这款电子温度计,只看里面的数字),!!!拆下车上的节温器,顿时后背一凉,我去,怎么是闭合的呢????经测试,这节温器的开启温度在72度的样子(这个数据是通过OBD和煤气灶上双方测试所得,可谓来之不易啊!!)却不知什么原因被卡死了,当时就后悔买个新的节温器了!不过事后就安慰自己~~就当是为下次真的坏了做备用吧!!!
    再就是排暖风里面的防冻液,这个很多人都会忘(猜的,没忘的朋友就略过),因为暖风水箱的位置较偏下,里面会储水,于是就拆掉水温传感器正下方的暖风进水管,用十个的长套筒插进胶管(还别说,略略紧,刚合适呢!!!)然后就开始吹,用力吹,吹通为原则!!!吹完就把管子复原,该紧的就紧好,节温器位置先不要复原,晾着!!!方便等会加防冻液!!
    收工~
    把水箱下面的放水螺丝旋紧,旋紧,旋紧,重要的事说三遍!!!开始加防冻液,这时感觉加防冻液的时候,气阻几乎没有,那叫一个畅快!!加了一瓶(一瓶2Kg),不敢再来了,万一漏出来就心碎了。赶紧装好节温器,继续加防冻液!!!悲哀的地方也在此,这货,相当能喝,两瓶不够!最后一次清洗的时候全部排空,测了一下液体,大概4L↑↑的样子!加完防冻液后,水壶里面的都不能触碰到最低液位,再加上里面肯定有空气,冷却液一旦大循环,液面必降,但如果再买一瓶,两千克又太多了!看来只有加水,来个勾兑!!!
    总结~
    检查节温器要先拆下来才知道好坏,最后节温器还是用的旧的,开启早点就早点吧,
    防冻液最好是买1或是1.5的,这两个都好控制量,偏偏就两千克的不能控制,查~~~明早去看看,液面降了多少,然后决定是加水还是再来一瓶
最后欢迎大家指正,图片有限,文字较多,见谅!!!
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线frankenmache
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-05
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-05
离线chigir
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-05
离线pkpk1230kk
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-05
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-06
离线pkpk1230kk
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-08
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-08
回 pkpk1230kk 的帖子
离线pkpk1230kk
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-08
离线lokiyaung
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-10
