  • 12953阅读
  • 13回复
[电源]拆一个服务器电源DPS-400AB-5A [复制链接]
离线zeze10000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-07
一直想买个大功率的开关电源来改个可调电源。
很早之前看上了二手的监控电源,24V 350W的,想来功率也够了,但是一个要30块大洋,一直没下去手。
前天逛马云宝的时候看到服务器电源挺便宜的,功率大,质量好,有些二手的也是很便宜。于是找了一家看着很便宜的就下手买了。
15元一个,12V33A输出,带有5V3A的待机,充手机什么的应该不错。
电源长这样,台达代工,应该不错。
先裸了再说
果然养眼,我最喜欢满满当当的感觉了
另一面
大电容,450V 270uF
控制小板
上面芯片挺多,好像有两片单片机吧,没仔细去查,双面都有贴片元件
背面,这个是多层板的
12V输出前还经过两个并联的MOS,貌似这两个贴片的MOS管是由一个单独的芯片控制的
电感线圈的铜线都很粗,十分养眼
大电容
很nice
看看变压器
变压器的次级很神奇,看不懂,像是铁片,绕了3圈,两头都是MOS管
看看EMI部分
Y电容在输入插座上,保险、压敏、安规都齐全,还有温度保险和继电器,插电时有继电器吸合的声音
这边看看
陶瓷盖的是温度保险,下面一个是继电器,一个是安规
看看次级
变压器真是小个,12V的滤波电容专门做了个小板把电容倒下叠放
再看一眼养眼的大电容
看看控制小板
上面有几个可调电阻,有一个是微调5V电压的,又一个是微调12V电压的。我外接了个可调电阻,想用来调整输出电压,但是调到14.2V就保护停机了,往下调时到11.2V也会保护停机。
哎,本想着这东西功率大,做工好,还便宜,做个可调电源肯定合适。
但是到手了才知道没那么简单。这个是个冗余电源,服务器用的,一般两个一起插在一个电源笼子里组成一个完整的电源,平时只使用一个,当一个发生故障时另一个能马上顶上,就不会出现服务器断电停机了。
正是因为是冗余电源,差点就没启动起来。我以为和普通的ATX电源一样会有一个开机信号脚,短接到地就能启动呢,结果不是。于是就在网上找启动方法。
最早找到是这种
电源背面,小的插板这边,第2脚和第5脚短接,第3脚和第4脚短接能启动电源。我试了下,能启动,但是电源启动后过不久就会保护,然后又自动重启,如此反复,简直是个脉冲输出,根本没法用。
没办法,马云宝买来的还得由马云宝解决,问卖家启动方法,卖家不回,不知道是卖家也不清楚还是不想说。
问题总得解决吧,于是就照着型号在马云家搜,然后一个个点进去看,果然有卖家给出了启动方法。
正面接线
背面接线
接线有点乱
简单的说就是电源需要检测到有风扇的转速信号才会持续工作,不然的话过一段时间就会自动停机。
上面的接线很乱,但是其实并不复杂。
背面接线:
第2个引脚是地,第5个引脚需要接地,因此,可以把2和5短接。第4脚引出一根线,用作开关线,短接到地启动电源。
正面接线:
第7个引脚(图上蓝线)接入风扇的测速线。
这就完成了。
网上说电源是支持四线调速风扇的,手头只有三线风扇,没法测。
本想这用来改可调的,可是太复杂了,菜鸟搞不定,看来只能是加DC调压模块了,又是一笔开销。。。
最后还是想问一下,有没有人会改电压啊,指点一下!
[ 此帖被zeze10000在2017-11-07 00:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线lv1997
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-07
离线zeze10000
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-07
回 lv1997 的帖子
离线lv1997
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-07
离线13432357309
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-27
离线13432357309
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-27
离线zyj232
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-24
离线xiaoysdf
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-25
离线wangbin4316
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-25
离线haohaoganhuo
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-28
