  • 13647阅读
  • 85回复
[电脑]全网首拆!炽魂(blasoul)燚Y720光学游戏鼠标开箱+拆解 [复制链接]
离线kongsennan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-09
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-11-09) —
跳票了好久好久的炽魂终于在今年发布了它的第一款鼠标,并在10月初开放众筹,机缘巧合下有幸第一时间购买到了一只定制签名版的y720,不过这款鼠标的介绍中除了大家耳熟能详的各种参数数据以外,还提到了一个很有意思的东西:“全景光效”,整个鼠标拥有很细腻的多级rgb灯光效果,并且可以实现多个区域不同颜色,可以说是很会玩光了~
嘿嘿,毕竟,科技要以rgb为本啊。
鼠标的介绍我就不具体提了,有兴趣的小伙伴们可以去炽魂官网查看(顺便官网上还有灯效展示)
(在这论坛发的拆机帖总是莫名其妙有一种软文的感觉,求不喷)
中午十一点半,我正在上着课,突然手机就毫无征兆的响了起来,一脸尴尬的接通电话:“您好,您有一个包裹到了xxxxx,请现在到xxxx来取。”一脸怀疑的打开淘宝,订单记录里空空如也。“怕不是谁寄错东西了吧?”下课后我边走边想。
拿到快递的时候还在怀疑这个手机盒大小的盒子是什么,打开包装袋才惊讶的意识到一个月前订的y720终于寄到了。
主包装是个大约20cm高的盒子,印刷的内容是很熟悉的性能介绍和鼠标的效果图
随包装还有一个小盒子,印着炽魂的logo
打开上下的易碎标后抽出来海绵包装,里面插着四片可用于替换的脚贴
脚贴抽出来是这样的
每一片脚贴都是采用铁质材料,上面覆盖一片特氟龙作为平常和鼠标垫摩擦的材料,图里的脚贴上还有一层工艺保护膜没有撕掉
主包装可以抽出来,抽出来的盒子非常有意思,两种颜色的分界线也是这个盒子上唯一的裂缝,也就只能从这里分开来
嘿嘿。三角形的包装,缝隙这里居然是磁吸的,鼠标本体就被放置在盒子正中心,左侧的红色包装一侧还有一个可以拉出来的结构
像个抽屉一样,抽出来后里面的东西大家应该能猜到
包括产品指南,保修卡,还有信仰贴纸2333333
(下午拆包装的时候随手拍的照片,质量不佳,见谅)
(楼下继续)
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+62
离线kongsennan
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-09
鼠标的按键表面均采用类肤材质,手感很不错,不过这种材质略微容易划伤,左右侧的掌托部分则是有凸凹的橡胶材质,手握起来摩擦力比较大,相比塑料表面更有利于快速移动鼠标。
科技以rgb为本呀~当然要上电看一看,鼠标默认的光效就是最炫酷的渐变色,与常见的单色渐变相比,这种不同区域颜色不同的设计明显是很特立独行的,不过真的很漂亮不是嘛….
按键区域和掌托区域的连接处有一片一体的,特地做过内磨砂处理的半透明塑料结构,这个结构也是用来透光的
看到这个效果的时候也是很震惊的。。。这里面的颜色不是那种廉价的渐变滤色片实现的,所有颜色都是动态变化的,从一侧缓缓变到另一侧的同时没有特别的亮和暗的变化,渐变色变化的过渡非常自然,之前听说跳票好久的一个原因就是调试这里的灯光,看来还是很值得的。
嘻嘻~尾部的铭牌,定制的是我的logo,这里的rgb背光透过边缘的凹槽投射出来,有一种科幻电影里星舰的推进器喷口的感觉。
嗯。。。该停了。。再沉迷灯光我就没时间拆机了…..
刚刚包装盒里的脚贴替换件是个铁质结构,鼠标上的也是一样的结构,这里为了方便替换,是使用的磁吸结构,图里大一些的圆形结构是一个汝铁硼磁铁,而那个小的圆形结构。。。。。你猜猜是啥?
拆到这里我就很绝望了。。。。。鼠标的后盖采用了六颗螺丝固定,而这六颗螺丝均贴了圆形的易碎标
图里这个人已经被打死了…….
嗯。。保修是什么?好吃么……理所当然的,这种沉入壳体的螺丝易碎标很难完整取出,没有保修就算了吧,直接拆!
六颗螺丝都拆下后后盖就可以直接取下来,可以看到后盖上的按钮在鼠标主板上有一颗对应的轻触开关,这个按钮是用来硬件切换鼠标配置文件的
后盖来个特写,上面嵌入了四颗汝铁硼,用于吸住脚贴
两粒螺丝固定着这个导光的结构,后面就是定制的镭雕logo的位置
拍一下拆下来的logo,蛮漂亮的233333
接下来拆主板,主板上有三颗螺丝,同时后侧有一根5pin排线,连接这一颗小板,这个小板是正面炽魂的logo灯以及后侧定制logo的位置的led板
主板正面有一根很宽的排线,和鼠标内部另一块小板连接,拆下这条排线后就可以把主板取出来了
下面来一一看一下这块板子上的元件们
头部的微动开关,欧姆龙(omron)D2FC-F-7N(20M),也就是大家常说的欧姆龙白点重键,相比于10m型号更重一点点,寿命依然可靠。
侧键……..emmm这个侧键采用的是锅仔片式的微动,手感略差,但是带来了很短的键程,大家鼠标的侧键一般都会被映射为一些快捷键,个人感觉短键程可能反而是个优势。
和第一幅图对照看看,这块主板周围有一大圈的led,一侧有7颗,而且这些led均是贴片的rgbled,这也就是侧面可以实现多色分区的原理所在,不过这么多全彩led也是一笔不小的成本
(楼下继续)
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线syaopen
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-09
楼主威武,新鼠到手就拆开
离线kongsennan
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-09
这颗微动是松下的07k,两脚的小型微动开关,传说里的松下小黑点。在这个鼠标里被用作dpi切换按钮。
鼠标的核心部件之一,来自cypress的一颗32位单片机CY8C4247AZI,内部有一颗主频位48mhz的ARM核心,核心为Cortex-M0,并且这颗芯片的功耗非常低,用于这只鼠标的很大一个原因是这颗芯片价格相比于同水平芯片便宜一些,而且48mhz的m0内核对于鼠标来说也是非常豪华的水平吗,不过有一个疑惑是,这家伙的io看上去也太少了。。。鼠标上的led都要他来控制么?
一看这颗芯片,脱口而出:“我猜对了!”
这是原相的PMW3360激光鼠标传感器,现在的高端鼠标有哪个不用这个,不管是冰豹的PMW3361还是海盗船的PMW3367还有罗技的PMW3366以及雷蛇的PMW3389,都是原相最高水平的激光引擎,主打高dpi支持以及低平滑运算,具体技术我就不在这里班门弄斧了,很多大神对激光引擎的分析非常透彻。
看到这里就很明白了。为了实现灯光的驱动,光靠单片机可怜的几个io是完全不够的,这颗芯片的型号我尝试了然而并没有查到,但是用万用表走了一下线路,所有led的驱动均是由他完成的,而他和单片机之间有三根线,判断应该是串行的通信,只是拆机啦,没必要搞那么明白,从功能上看知道他是可以输出pwm调光的就好啦。
11-10补:
这颗芯片,后来和小伙伴交流了一下,并且仔细查了一下,确认是issi的 IS31FL3732,音频矩阵式led控制器,最大可以控制144颗独立的led,与单片机采用i2c通信,哎呀,看来猜对啦~
再往下拆就很艰难了,这只鼠标的按键是从外侧斜着插入内侧并用螺丝固定的,如图两颗螺丝拆下后可以抬起dpi按钮的支架
抬起支架后下面便是左右键的支架了,上面贴着一张用于隔离光区域的贴纸
贴纸会卡住排线,我先撕掉贴纸,并且拆下这两颗螺丝,将鼠标的左右键卡扣弹开
这样就把左右键抬起来了,之后只需要抽出按键就可以分离他们,摆拍一下开盖的样子,像不像发动机盖233
在发动机盖,啊不鼠标左键下,有两颗螺丝,固定着dpi指示灯的架子和pcb,把它拆下来
这块小板还算是比较简单的,只有三颗普通led,并且小板和支架用螺丝固定,设计的很精巧
拆除按键下面的四颗用于固定外壳的螺丝,以及这里的一颗固定灯光小板的螺丝。可以把滚轮拆出来,滚轮的小板上也是一颗全彩的led,设计的很用心,并且这颗小板后面的线居然用的是硅胶线,看不到的地方也蛮舍得用料的。
这样就可以整个把滚轮取出来了,滚轮采用的是比较常用的一侧编码器一侧微动的方案,没有用一些鼠标流行的光电滚轮。
Emmmmm我的照片丢了两张,拆解中间灯光小板的过程丢掉了,不过还好小板本身还在,这块板子上有排布很密集的8颗全彩led,而且它安装的位置距离透光的半透明塑料比较远,led本身不是聚光的效果,所以灯光在这段距离内被混合,再经过半透明的外壳混合后获得温润的渐变色光效果。
最后!大合影!
讲道理嘛,这鼠标的设计太复杂了…..不过还是很能体现炽魂的诚意的。
[ 此帖被kongsennan在2017-11-10 18:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+144
离线buyuliang
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-09
没听说牌子但配置高,机械滚轮差评
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线邪恶海盗
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-09
Re:全网首拆!blasoul(炽魂) y720激光游戏鼠标开箱+拆解
9.9包邮么???
一一一一一一
如果说看帖是一种涵养,那么回贴就是一种美德 !
如果说发帖是一种信念,那么回帖就是一种尊重 !
离线kongsennan
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-09
回 邪恶海盗 的帖子
邪恶海盗:9.9包邮么???[表情]
一一一一一一 (2017-11-09 20:49) 回 邪恶海盗 的帖子
定制版本卖599........
离线kongsennan
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-09
回 buyuliang 的帖子
buyuliang:没听说牌子但配置高,机械滚轮差评 (2017-11-09 20:38) 回 buyuliang 的帖子
毕竟这牌子的第一个鼠标。。。。
离线yujay8027
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-09
支付宝账号:1287343810@qq.com,*汪。
离线邪恶海盗
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-09
回 kongsennan 的帖子
kongsennan:定制版本卖599........ (2017-11-09 20:52) 回 kongsennan 的帖子
不买,坚决不买...
