  • 20906阅读
  • 71回复
多年剖析的各种电路图已经整理成电子版的中文修改版下载 [复制链接]
离线衡水家维
只看该作者 60楼 发表于: 2017-12-26
回 kaillera 的帖子
kaillera:
楼主好热心。
初高中物理很好,不过都还给老师了,基本都忘记了。
现在就是想做个简单的收音机,启发10岁小朋友用的。网上爬了2天了,就是要锗二极管,电容。没有一个具体的电路图,或者说元器件参数,不知道怎么对照着在淘宝上可以买到具体的材料。购物车放了一大堆材料了,还是没头绪。锗二极管可以用1N60P代替?没话机,8欧0.5w的小喇叭可以不? 回 kaillera 的帖子
不错不错,哈哈
关键是,AM段没什么东西了,估计装成矿石机也听不到啥了,除了交流声就是卖   --假  --- 药的,一帮子要死不死的捧  臭  脚的被雇来的人们,瞎打电话,七老八十的老头了,人都起不来了还想着那里能起来呢,这不扯淡嘛?简直是变相的精神污染。反正没人管。
锗二极管用2AP系列的1-31都行,2AK系列也行,1N60,还有1SS啥来着记不清了,实际上,在市内,就算用2CP6都行,我试过,2CP6检波出来的电压高达2V多,用哥压电陶瓷耳机在寂静的屋里可以当喇叭用,所以,没必要死教条,可以不断尝试,身边或许能找到可用的东西,如用IN4148试试看,不怕费电(或者说,不怕让人说自己做的不是不用电的收音机)的话,一个6H2电子管,1Z11高压整流管也许可试试,前者灯丝需要6V,后者灯丝需要一节电池供电,也可代替检波二极管。
高祖耳机是必须的,可使用个1-3W的电源变压器220那端当高祖耳机的端子,次级低压接8欧耳机试试,或者拆电话的耳机(一般白色塑料那种100多欧,灵敏度稍微高些,与变压器组合试试)当然这些肯定不如高祖耳机直接使用好,或者使用压电陶瓷耳机,如音乐贺年卡的那压电陶瓷,以及电动车电三轮的倒车,报警之类的喇叭里,如果使用的是压电陶瓷的保留一切外壳,只利用这个压电陶瓷片焊线即可,效果很好,(需要并联个100K以内的放电电阻)
当然,如果是做用电的收音机,可以买TA7642,ys414,mk484(三个是一种东西,外形跟三极管一样)我的图集里,好几个随身听的收音机部分就是用它的,很简单,一套天线线圈,一个可调电容,两三个电阻电容就行了,使用100欧以上的中阻值耳机就行,不用天地线,直放的收音机,灵敏度相当高,可以参考,应该很便宜的,
离线衡水家维
只看该作者 61楼 发表于: 2017-12-26
你要是在本地,这些东西都好说,这些年没少拆,前几年在监狱后边开店时,常有本地的折腾矿机的朋友来找我淘货。
内容来自[短消息]
离线kaillera
只看该作者 62楼 发表于: 2017-12-26
离线衡水家维
只看该作者 63楼 发表于: 2017-12-26
回 kaillera 的帖子
kaillera:还是先做一个矿石机好,没有电却有声音对小朋友来说不是更神奇?
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.88.acf634cFqvbeZ&id=16701095793&ns=1&abbucket=9#detail
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.28.71b94f99a9I5tj&id=55733009484 .. (2017-12-26 17:12) 回 kaillera 的帖子
前者纯粹蒙事,那是32欧的耳机心,就算达到300欧,也谈不上灵敏度,后者倒是好东西,舌簧耳机,老电话用的,当年我那些都低价处理掉了,可以考虑后者,相信会听到期待中的交流声的
离线784842413
只看该作者 64楼 发表于: 02-07
谢谢分享!!!谢谢了
离线衡水家维
只看该作者 65楼 发表于: 02-07
用得上最好,哈哈
内容来自[短消息]
离线2361656471
只看该作者 66楼 发表于: 02-16
谢谢前辈,好多有趣的电路
离线manjianghong
只看该作者 67楼 发表于: 02-18
感谢分享,张老弟辛苦了.
离线衡水家维
只看该作者 68楼 发表于: 02-18
老朋友新春快乐!狗年吉祥,怎么没注册成中文名呢?
内容来自[短消息]
离线manjianghong
只看该作者 69楼 发表于: 02-18
回 衡水家维 的帖子
衡水家维:[表情]老朋友新春快乐!狗年吉祥,怎么没注册成中文名呢?
内容来自[短消息]  (2018-02-18 18:06) 回 衡水家维 的帖子
小孩没娘,说来话长
当初注册中文名时说是有敏感词还是被抢注,总而言之,言而总之,那个你知道的中文名就是不让你注册
祝老弟新年快乐,全家和顺安康.
