  • 32197阅读
  • 171回复
拆个LED灯珠给大家看看,以及谈谈光衰的问题 [复制链接]
离线3797
只看该作者 40楼 发表于: 2017-11-12
这个基板,我以前买这种核心的商家送了,忘了哪家了,也是论坛的,很便宜
离线zb0924
只看该作者 41楼 发表于: 2017-11-12
长知识了,拿这发电会不会因为二极管的存在导致电能无法输出?
离线961259337
只看该作者 42楼 发表于: 2017-11-12
可以当研究论文发表了!
离线feiyu
只看该作者 43楼 发表于: 2017-11-12
回 zb0924 的帖子
zb0924:长知识了,拿这发电会不会因为二极管的存在导致电能无法输出? (2017-11-12 00:41) 回 zb0924 的帖子
可以的,二极管是反接的,只起到稳压作用,但电压不超过稳压值时是不工作的!
离线feiyu
只看该作者 44楼 发表于: 2017-11-12
不错,原来LED还可以这样,太神奇了!据说把很多LED串起来就是光电池了! 都被楼主证实了,厉害哦!
在线北落师门
只看该作者 45楼 发表于: 2017-11-12
回 3797 的帖子
3797:这个基板,我以前买这种核心的商家送了,忘了哪家了,也是论坛的,很便宜 (2017-11-12 00:33) 回 3797 的帖子
是吗.....我在淘宝上找的时候看到过焊盘外形一样的,但整体大上一圈,最后还是自己画了个,感觉还不错,当然比不上铝基板的。这个核心散热好的话可以1A多点,1.2A左右,如果你的是一样的,可以试试看。
在线北落师门
只看该作者 46楼 发表于: 2017-11-12
回 feiyu 的帖子
feiyu:可以的,二极管是反接的,只起到稳压作用,但电压不超过稳压值时是不工作的! (2017-11-12 01:50) 回 feiyu 的帖子
对的,稳压二极管是反接的,动作电压大概在5V以上,单核发电达不到这么高电压的,也有是做成双向的,但这样的管子不管从哪个方向都不通,类似双向TVS。
离线老鼠先生
只看该作者 47楼 发表于: 2017-11-12
噢。。。。原来一个LED有这么多有意思的东西,真是有趣
内容来自Android手机客户端
离线worker789
只看该作者 48楼 发表于: 2017-11-12
拜读了,真的是论文,具有科研价值。
离线33333333
只看该作者 49楼 发表于: 2017-11-12
数码之家需要你这样的钻研精神。
