  • 33409阅读
  • 158回复
[工仪]干重活的得力助手~博世BOSCH GBH 3-28 DRE四坑锤钻拆解 [复制链接]
离线411183343
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-12
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-11-12) —
这边博世的三功能锤钻服役很多年了,拆开来看看,多图杀猫
首先看看官方的宣传说明
以下这把就是今夜主角,有点脏了
看看铭牌,这个是中国的
各功能标牌
这个是无极调速开关 marquardt 德国马夸特?
另一面
手柄的连接处
电源新活动节
取下手柄
打开电机底罩看到的碳刷弹簧
壳子上游日期,11年的
整体视图,碳刷架
另一个角度
勾住俩弹簧,转到中间位,取出刷架
铜片很漂亮
也不知道怎么下手,先取出后罩看看
后罩上有个弹簧片
起到手柄减震作用
弹簧片细节
取出弹簧片留下两个眼
看看主体背面
底下螺丝旋开也可以直接取出电机定子
电机转子
线圈的防尘罩
取下防尘罩
漂亮的线圈啊
试点力气取下来
另一面
再看看转子的动平衡槽口
底部小轴承 型号6071双密封
近点看
再看看背部,怎么拆?先拆螺丝吧
两个弹片拿出来
风页这边可以看到两颗螺丝,旋下来
然后转子可以直接拔下来
看到里面的齿轮
转子这头的齿轮和风页
看看轴承型号 6001双密封
6001p20lbv
侧面看看
走投无路,看看图纸
把扣子压到底向下旋转65度
扣子弹出,拔出来就好
前面螺丝旋开。前段被分开
好多油流出来
这头看看
侧面看
这个就是切换功能的机构
直接拔出来,小心点
然后就可以分离了
气缸的活套
轴承和齿轮,这个叫什么说不上来
看看箱体
清洗干净
O型圈很好
放一起
这个也洗干净
另一面有个孔
结构
洗干净在看看
原样先装回去,免得忘记了
看看打印来的图纸
开始拆打击头部分,橡胶圈拔下,卡环拆下,垫片拿掉
还有第二道卡环,拿下
厚垫片拿下
下压钢珠取出,就可以取弹簧
取出后就可以拔下来
滚柱轴承
冲击机构
后面
里面撞击块
前段部件一起拍个照
箱体里面
洗干净卡看看轴承
图片压缩后看不清了  型号是hk3012
小轴承hk0709
仔细看看轴承
洗干净套上去
看看里面齿轮
原样装回
把齿轮箱封回去,这里要稍微动一动,手指在底部转动下齿轮慢慢咬合
就是动这个齿轮带动气缸活套慢慢的
装回去了
现在装转子
也是慢慢来动一动,然后把螺丝旋上
套上线圈
螺丝旋紧
把碳刷架上了
理好线,把手柄上了
上好手柄
再看一眼铭牌
底盘上了,注意正反转开关
还没完工呢
看到这个了吗
不知道要用什么油,根据残油的浓度,凭感觉,我给加了20ml的46号机油
先加这么多,动一动摇一摇开一开,然后再加十几毫升
装回去,早知道这里加油就不拆了
OK,完工
谢谢大家捧场,没有什么经验,边了解边拆,有什么不对的地方欢迎指教,谢谢!
附一份官方下载的文档
还有官方的保养图纸,已经加了标注
[ 此帖被411183343在2017-11-12 20:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
hfsp M币 +13 謝謝分享 2018-08-16
离线写乐保介
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-12
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-12
离线lookball
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-12
离线411183343
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线411183343
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-12
离线双响炮
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-12
离线411183343
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-12
离线晨风吹扬
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-12
离线411183343
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-12
