  • 15827阅读
  • 33回复
涡轮增压的这5大谎言,骗了中国人十几年 [复制链接]
离线行了吧
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-13
        近年来遭到轿车置办优惠的影响,许多轿车厂家都推出了小排量涡轮增压的车型,因而现在在马路上开的车带T字的也越来越多,如同不买台涡轮增压的车子都跟不上潮流的姿态。但是现在也盛行着一些涡轮添加的谎话让车主们忧心如焚,因而今日就跟着小编一起来看看这些留言你是否都信任了吧!
涡轮增压的这5大谎言,骗了中国人十几年
谎话一:涡轮增压器容易坏,修理费用高
本相:其实以现在的造车技术,涡轮增压器和整车的运用寿命基本上是共同的,车能开多久涡轮增压器就能够用多久。就算真的坏了需求换的话,也是能够独自替换的,并且价格不会像传言中那般贵重。
涡轮增压的这5大谎言,骗了中国人十几年
谎话二:涡轮增压车型要加高标号汽油
本相:加什么汽油是由发动机的压缩比来决议的,推进涡轮增压器作业的是焚烧后的废气,不管汽油标号多高,焚烧完今后出来都一样的效果,涡轮增压器完全不像网上说的那么娇气。
谎话三:涡轮增压车型要运用高品质机油
本相:低端的矿物油确实不适合带有涡轮增压的发动机,涡轮增压泊车坚持2000转速一分钟后温度能到达388℃,这现已超出一切矿物机油极限了,如果运用矿物油,就会烧机油的现象。所以有条件能够选用一些抗剪性强,耐高温的机油,但并不代表一定要用最贵最好的机油。
涡轮增压的这5大谎言,骗了中国人十几年
谎话四:车辆发动后,要热车两三分钟
本相:车主完全能够在发动轿车后,经过低速行进一两公里的方法来热车,原地怠速热车只会添加油耗,构成积碳,一起形成环境污染。
谎话五:拥堵市区涡轮增压就没用了
本相:这个的话,要看涡轮详细的介入时刻,有的涡轮可能需求在高转速情况下才介入作业,这样的话就会有动力迟滞现象。不过,现在许多车子在1200转左右就能够开始介入作业了,所以这个说法不完全正确
离线sheep532
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-13
说是骗了好多年,问题是用现在的技术水平看多年前的问题,那时候小编还没受精吧
时间轴也能玩田忌赛马,神了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-13
涡轮增压是真的容易坏  坏的噪音大 漏机油外漏或者内漏(进入燃烧然后黑烟) 构造决定了不能使用橡胶或者塑料类的密封件    机油确实要好   电动增压或者机械联动增压可以很低转速介入   涡轮增压是废气驱动 一般是2200左右才开始有作用不懂别转这种垃圾文章
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线cbng
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-14
精彩回帖——现在转贴流行不带脑
离线huyupei2007
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-15
回 曾经真的爱过 的帖子
曾经真的爱过:涡轮增压是真的容易坏  坏的噪音大 漏机油外漏或者内漏(进入燃烧然后黑烟) 构造决定了不能使用橡胶或者塑料类的密封件  [表情]  机油确实要好   电动增压或者机械联动增压可以很低转速介入   涡轮增压是废气驱动 一般是2200 .. (2017-11-13 20:42) 回 曾经真的爱过 的帖子
烧机油是蓝烟,混合器过浓燃烧不完全才是黑烟。现在涡轮增压确实有好多1200转介入但是开起来真特么难受,不点油门没动力点了油门一上2000忽然爆发扭矩很不爽。
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-15
你确定?柴油车蓝烟是烧机油?
内容来自[短消息]
离线huyupei2007
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-15
回 曾经真的爱过 的帖子
曾经真的爱过:你确定?柴油车蓝烟是烧机油?
内容来自[短消息]  (2017-11-15 21:05) 回 曾经真的爱过 的帖子
非常确定烧机油冒蓝烟,如果增压器漏机油严重使燃烧更加不完全那么就是黑烟---因为蓝颜已经被碳颗粒染黑了而已!
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-15
别扯远了 柴油车蓝烟是火头和油嘴油泵什么的懂没  不是你觉得  你要告诉我我修车是我吹得?汽油车毛黑烟是混合器过浓  蓝烟是机油 柴油车蓝烟是燃烧不好 而且比汽油车更加熏眼睛  柴油车黑烟是因为机油从涡轮增压器或者气门导管等地方进入燃烧室 也可以是从涡轮增压器和气门导管等地方直接进入排气 装懂人家会笑你的
内容来自[短消息]
离线626474420
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-16
虽然不懂专业知识    但是普通家用车小排量涡轮增压    开着有什么意思??就算高转速涡轮介入了   提速能提起来么???   大排量涡轮那个才叫提速   买小排量的一般都是买菜车  讲究省油  不讲究提速推背感   老老实实自吸多好  要飙车的话   开夏利1.0自吸的      搞个1.0T的级别别差太多的来比比试试   然后在比较一下维护保养费用
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-17
一个增压器讨论这么多年,毛主席说过要想知道李子的味道就亲口尝尝。没有开过的就不要瞎说了。
