  • 8046阅读
  • 32回复
涡轮增压的这5大谎言,骗了中国人十几年 [复制链接]
离线huyupei2007
只看该作者 10楼 发表于: 2017-11-17
回 曾经真的爱过 的帖子
曾经真的爱过:别扯远了 柴油车蓝烟是火头和油嘴油泵什么的懂没  不是你觉得  你要告诉我我修车是我吹得?汽油车毛黑烟是混合器过浓  蓝烟是机油 柴油车蓝烟是燃烧不好 而且比汽油车更加熏眼睛  柴油车黑烟是因为机油从涡轮增压器或者气门导管等地方进 .. (2017-11-15 22:35) 回 曾经真的爱过 的帖子
就冲你打的这段话那么多的错别字和语句不通顺我就不想和你理论,你自己回头看看你都说的什么东西,就你修车懂?我们学校里从最基础的理论开始---内燃机的原理 化油器的原理结构 大泵的种类构造  一步步到现在的各种先进技术的电喷发动机 共轨发动机,我不懂????我也是修车人!你看看你扯着脖子回复的啥玩意儿。
只看该作者 11楼 发表于: 2017-11-17
回 huyupei2007 的帖子
huyupei2007:就冲你打的这段话那么多的错别字和语句不通顺我就不想和你理论,你自己回头看看你都说的什么东西,就你修车懂?我们学校里从最基础的理论开始---内燃机的原理 化油器的原理结构 大泵的种类构造  一步步到现在的各种先进技术的电喷发动机 共轨发动机,我不懂????我 .. (2017-11-17 17:33) 回 huyupei2007 的帖子
我没读过书 没修过车而且不会打字 不会说话   就你懂
不懂还装懂 我修车是在梦中   还理论  我在现代的时候那些个汽车技校出来的我都不高兴带 什么屁不懂 就一天知道吹书上说的和老师说的  那个扳手都不知道螺丝的正反 还内燃机 化油器 你懂是吧 搞个老普桑的或者老491的化油器多拆装几遍 不多东西出来再来和我说这个 再说了 现在人摩托车都电控了 还化油器 我干学修车那会就已经很多电控的车了 别比早  我十几年前学修车的
你其实还可以挑我一个毛病  那就是我回帖什么的从来没有标点符号 足以说明 我不识字且不会打字
我用搜狗 你怪我咯 懒得回格删除  五笔的错别字更加容易出现 而且是变成不同读音的字
离线lcocktail
只看该作者 12楼 发表于: 2017-11-17
回 曾经真的爱过 的帖子
曾经真的爱过:涡轮增压是真的容易坏  坏的噪音大 漏机油外漏或者内漏(进入燃烧然后黑烟) 构造决定了不能使用橡胶或者塑料类的密封件  [表情]  机油确实要好   电动增压或者机械联动增压可以很低转速介入   涡轮增压是废气驱动 一般是2200 .. (2017-11-13 20:42) 回 曾经真的爱过 的帖子
低惯量涡轮能在1500转以下达到峰值扭矩
离线huyupei2007
只看该作者 13楼 发表于: 2017-11-18
回 曾经真的爱过 的帖子
曾经真的爱过:我没读过书 没修过车而且不会打字 不会说话   就你懂
不懂还装懂 我修车是在梦中   还理论  我在现代的时候那些个汽车技校出来的我都不高兴带 什么屁不懂 就一天知道吹书上说的和老师说的  那个扳手都不知道螺丝的正反 还内燃机 化油 .. (2017-11-17 18:24) 回 曾经真的爱过 的帖子
还看不起化油器了?在先进的电喷系统他照样少不了化油器和大泵的五个工况,你牛你厉害你会修车你懂车你比我懂,学校出来的各个是傻吊啥都不懂,这样是不是满足你了?满足了的话就闭嘴吧!
离线huyupei2007
只看该作者 14楼 发表于: 2017-11-18
回 曾经真的爱过 的帖子
再说普桑的化油器结构很复杂吗?你拆修过进口大排量发动机的化油器没有?如果你以后见过并拆过就不会再拿普桑的化油器来跟别人衡量你的见解了。
只看该作者 15楼 发表于: 2017-11-18
字数字数补全
[ 此帖被曾经真的爱过在2017-11-18 15:14重新编辑 ]
只看该作者 16楼 发表于: 2017-11-18
回 huyupei2007 的帖子
huyupei2007:还看不起化油器了?在先进的电喷系统他照样少不了化油器和大泵的五个工况,你牛你厉害你会修车你懂车你比我懂,学校出来的各个是傻吊啥都不懂,这样是不是满足你了?满足了的话就闭嘴吧! (2017-11-18 11:38) 回 huyupei2007 的帖子
你厉害  学校见过几个摆样的不知道哪一年的大排量的化油器不得了  那种过时的东西拿来坑钱  你以为很懂  再说了你确定你拆完装起来能用吗  还进口车还大排量
我没文化 错别字  我还没标点符号呢  哈哈   我一直回帖都是没标点符号  怎么样不行么
离线jinxin1001
只看该作者 17楼 发表于: 2017-12-04
曾经真的爱过涡轮增压是真的容易坏  坏的噪音大 漏机油外漏或者内漏(进入燃烧然后黑烟) 构造决定了不能使用橡胶或者塑料类的密封件  <img src="images/post/smile/my1/teeth.gif">  机油确实要好   电动增压或者机械联动增压可以很低转速介入   涡轮增压是废气驱动 一般是2200左右才开始有作用不懂别转这种垃圾文章<img src="images/post/smile/my1/teeth.gif">
废气涡轮增压1200转开始介入1500转左右达到最大扭矩的大把的..你这得多落后了.
另外烧机油的车子和是不是涡轮没多大关系.和发.很多烧机油的反而是自吸车.
离线mutou4533857
只看该作者 18楼 发表于: 2017-12-09
现在涡轮1000多转就就能满压了,坏了换一个也没多钱,关键是真不爱坏。
内容来自Android手机客户端
离线602219342
只看该作者 19楼 发表于: 2017-12-11
是骗了好多年,问题是用现在的技术水平看多年前的问题,那时候小编还没受精吧
