  • 14650阅读
  • 33回复
涡轮增压的这5大谎言,骗了中国人十几年 [复制链接]
只看该作者 30楼 发表于: 01-11
一个破帖子有什么好争执的 硬要证明你比人家懂么  网络问题连续回复了
就这个破帖任何问题请勿回复 懒得打字  一个破问题有啥好研究的  我修车那么多年是在做梦?  现在不修车有两年多了
内容来自[短消息]
离线psp1006gba
只看该作者 31楼 发表于: 01-15
回 曾经真的爱过 的帖子
曾经真的爱过:别扯远了 柴油车蓝烟是火头和油嘴油泵什么的懂没  不是你觉得  你要告诉我我修车是我吹得?汽油车毛黑烟是混合器过浓  蓝烟是机油 柴油车蓝烟是燃烧不好 而且比汽油车更加熏眼睛  柴油车黑烟是因为机油从涡轮增压器或者气门导管等地方进 .. (2017-11-15 22:35) 回 曾经真的爱过 的帖子
有好几辆跑了260万公里的斯堪尼亚物流车头,发动机也是涡轮增压,也没见得烧机油。涡轮增压主要是看发动机厂商有没有针对因为增加了涡轮增压器而设计出一套适合涡轮增压发动机的一套独立系统。比如涡轮的润滑,冷却,发动机停止运转以后涡轮的润滑和冷却问题。有些发动机厂商只是在原有发动机基础上额外加装个涡轮。然后利用润滑油给涡轮的浮动轴承润滑和散热冷却。一旦发动机停止工作,机油压力消失。高温的涡轮得不到冷却,积蓄在轴承的润滑油会由于高温而碳化,久而久之,润滑油道会被堵塞。润滑不良,涡轮就烧机油,漏机油了。曾经有这么一个说法,带有涡轮增压的发动机,刚跑完高速停车后要先怠速运转几分钟,让涡轮增压器冷却一下再熄火。
离线mutou4533857
只看该作者 32楼 发表于: 01-17
曾经真的爱过:涡轮增压是真的容易坏  坏的噪音大 漏机油外漏或者内漏(进入燃烧然后黑烟) 构造决定了不能使用橡胶或者塑料类的密封件  [表情]  机油确实要好   电动增压或者机械联动增压可以很低转速介入   涡轮增压是废气驱动 一般是2200 .. (2017-11-13 20:42)
拉倒吧,可不容易坏了
内容来自Android手机客户端
只看该作者 33楼 发表于: 04-05
psp1006gba<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=曾经真的爱过" target="_blank">曾经真的爱过</a><span style="color:gray ">:</span>别扯远了 柴油车蓝烟是火头和油嘴油泵什么的懂没  不是你觉得  你要告诉我我修车是我吹得?汽油车毛黑烟是混合器过浓  蓝烟是机油 柴油车蓝烟是燃烧不好 而且比汽油车更加熏眼睛  柴油车黑烟是因为机油从涡轮增压器或者气门导管等地方进 ..<span style="color:gray "> (2017-11-15 22:35) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2278440&pid=61486045" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_2"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 曾经真的爱过 的帖子" alt="回 曾经真的爱过 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>有好几辆跑了260万公里的斯堪尼亚物流车头,发动机也是涡轮增压,也没见得烧机油。涡轮增压主要是看发动机厂商有没有针对因为增加了涡轮增压器而设计出一套适合涡轮增压发动机的一套独立系统。比如涡轮的润滑,冷却,发动机停止运转以后涡轮的润滑和冷却问题。有些发动机厂商只是在原有发动机基础上额外加装个涡轮。然后利用润滑油给涡轮的浮动轴承润滑和散热冷却。一旦发动机停止工作,机油压力消失。高温的涡轮得不到冷却,积蓄在轴承的润滑油会由于高温而碳化,久而久之,润滑油道会被堵塞。润滑不良,涡轮就烧机油,漏机油了。曾经有这么一个说法,带有涡轮增压的发动机,刚跑完高速停车后要先怠速运转几分钟,让涡轮增压器冷却一下再熄火。
这个回复才叫专业
