  • 1568阅读
  • 27回复
[电源]『骰子拆解』拆个12v电源,顺带改9v给小电脑充电。人生第一次改开关电源电压全靠蒙 [复制链接]
离线azzajazz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-15
女同学给的淘汰学习电脑。没有充电器,家里9v电源都是路由器的,电流小。找出坛友zhkrid赞助的12v2a电源练手!
其实,改之前,我胡思乱想了很久。比如:会不会电压改变太大,导致炸管,炸保险 炸电容。。。。。
拆开了。。外表忘记了。。。
次级背面
次级正面
插电看看什么情况
12v正常
找431,准备开干!!
[ 此帖被azzajazz在2017-11-15 02:24重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
taoshptao 专家 +1 扔一砖头砸晕你。。。赶紧把女童鞋抱回家,还修啥电源啊。。。。 2017-11-15
离线azzajazz
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-15
继续
拆除431原电阻
原12k,输出12v
第一次尝试,保险起见,找个12k阻值附近的电阻10k
10k
上!
呀!10v!不错!找个9k电阻就刚刚好9v。。那么。。。哪里来的9k电阻。。。
内容来自Android手机客户端
离线azzajazz
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-15
继续
然后,各种错误尝试:
进过10几次尝试,串联,并联都得不到我要的9v。。。于是:
mw开关电源!上!
拆了一个可调电阻
额。。。低了
不知道什么问题。。。
[ 此帖被azzajazz在2017-11-15 02:18重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
离线azzajazz
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-15
继续
换一个试试
装上去。。。低
扭一扭,泡一泡,舔一舔。。。。emmmmm。。。。
OK!不错!拆下可调电阻,9k左右的阻值
[ 此帖被azzajazz在2017-11-15 02:20重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
离线azzajazz
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-15
继续
把输出 换一下就行了
接上(电阻已经换了精密电阻,接近9k)
盖回去
写上学习机型号。不要混用了
插!
[ 此帖被azzajazz在2017-11-15 02:22重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
离线azzajazz
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-15
插上,充电正常!开机正常!
全贴完,谢谢观看!人生第一次改开关电源成功,求抛砖、打赏以资鼓励
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
zhkrid M币 +5 下回撸几个蓝白可调电阻备用 2017-11-15
在线hwx0309
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-15
Re:『骰子拆解』拆个12v电源,顺带改9v给小电脑充电。人生第一次改开关电源电压全 ..
谢谢分享。改开关电源,楼主初战告捷。
离线cketk
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-15
改个电压都这么折腾几回,恭喜楼主改好
内容来自Android手机客户端
离线zhoudongwei
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-15
我觉得不用那么纠结 多试几个10K电阻把电压降到10V就能用
离线widjrerpfnvd
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-15
其实也可以对地的那个下拉电阻,调小一些阻值,电压也能上去。多问一句,楼主多大年龄?学习机给孩子用的吧
内容来自Android手机客户端
