  • 34776阅读
  • 36回复
刷潜龙固件搞定甘肃电信的烽火HG680-J机顶盒 [复制链接]
离线200birds
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-16
上个月收了台HG680机顶盒,电信定制的,开机过完LOGO就假死。今天卡刷了下潜龙固件,不是很满意,一是启动慢,而是只有720p输出,原机是4k输出的。改天有空了把闪存拆了刷华为的固件试试。
后来发现FHSetting选项里面可以改分辨率为4K,进入需密码
原机
用U盘装载潜龙固件,开机自动刷入
这个固件可能是根据联通版改写的,不是什么原厂固件改的,上当了
刷完之后LAN没信号,只有WIFI连得上,连上后就可以正常使用了
最郁闷的是刷完之后没有4K输出,买这个盒子就是为了4K输出,看样子要冒险刷其他牌子的固件了。准备拆了换新闪存再线刷华为的看看,华为的有线刷版固件。
[ 此帖被200birds在2017-11-17 18:59重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-10-09
离线中胡
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-16
分辨率是可以改的,随便改 设置菜单
离线200birds
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-16
回 中胡 的帖子
中胡:分辨率是可以改的,随便改 设置菜单 (2017-11-16 11:50) 回 中胡 的帖子
设置菜单里面都没有分辨率选项
里面有一个FHSetting选项,但是进入需要密码
离线asus21
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-16
回 200birds 的帖子
200birds:设置菜单里面都没有分辨率选项 (2017-11-16 12:19) 回 200birds 的帖子
在我看来,4k甚至2k的分辨率都没用,网络上的视频大部分达不到要求。
离线200birds
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-16
回 asus21 的帖子
asus21:在我看来,4k甚至2k的分辨率都没用,网络上的视频大部分达不到要求。 (2017-11-16 12:28) 回 asus21 的帖子
总好过下完一部4K视频,播放的时候却输出720P要强
离线cushion
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-16
我觉得有条件的话,
刷机前备份烧录版固件,
因为到处是坑
有病,要治
离线200birds
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-16
回 cushion 的帖子
cushion:我觉得有条件的话,
刷机前备份烧录版固件,
因为到处是坑 (2017-11-16 12:32) 回 cushion 的帖子
海思的主控,哎。。。。。
离线200birds
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-16
现在查到设置密码是6321.进去后可以设置分辨率,设置完显示是4k输出,但是重新启动后灯亮,电视机黑屏。哎!重新开机,重新拔插了HDMI线后正常了。
这是网上找的HG680的一堆维护密码,我比较幸运,第一个就对了
烽火机顶盒HG680的运维设置密码(操作码)是多少? 200
已尝试过6321,6231,8888,888,88888,888888,999,9999,99999,999999,10000,10010,10086,131022,8828,8228,2888,8882,3008
内容来自Android手机客户端
离线轻烟
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-16
看来不用再刷了
离线ljlun
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-16
偶那S1也刷了个沙发,这个原界面好丑,还好能换
