  • 3466阅读
  • 45回复
[家电]自制加湿机湿度自动控制器 [复制链接]
离线组合开关
只看该作者 30楼 发表于: 2017-11-24
回 liuzfysdd 的帖子
liuzfysdd:懂单片机真好。。。。 (2017-11-24 09:48) 回 liuzfysdd 的帖子
单片机的用途挺广的,好多电路的功能用单片机都比较容易实现,单片机也不是很难学的,当然要学精通也还是要花费些功夫的。
离线组合开关
只看该作者 31楼 发表于: 2017-11-24
回 king0931 的帖子
king0931:
聪明人,根据你的电流,在串一个限流电阻。 回 king0931 的帖子
电流如果大点我会选择DC/DC,我之前做的 白菜白光T12手工改数显白光(电位器版) 的单片机控制和显示部分我就是用的DC/DC直接供电。
离线枫飞秋语
只看该作者 32楼 发表于: 2017-11-25
回 组合开关 的帖子
组合开关:  可以这样接电路
[图片]
 (2017-11-23 09:31) 回 组合开关 的帖子
真心感谢,这图给的真中我心啊,,,我有5V的继电器,是不是我弄个手机充电器电源就可以整了?
离线组合开关
只看该作者 33楼 发表于: 2017-11-25
回 枫飞秋语 的帖子
枫飞秋语:真心感谢,这图给的真中我心啊,,,我有5V的继电器,是不是我弄个手机充电器电源就可以整了? (2017-11-25 11:31) 回 枫飞秋语 的帖子
可以直接用5V手机充电适配器给控制电路供电,但5V继电器和控制电路之间最好加一级LC π型滤波电路,不然有可能继电器动作的时候会干扰单片机误动作。
离线枫飞秋语
只看该作者 34楼 发表于: 2017-11-27
回 组合开关 的帖子
组合开关:可以直接用5V手机充电适配器给控制电路供电,但5V继电器和控制电路之间最好加一级LC π型滤波电路,不然有可能继电器动作的时候会干扰单片机误动作。 (2017-11-25 17:44) 回 组合开关 的帖子
额。。我是小白,,对滤波不熟,,我还是按您的电路去做好了。。不过我买的12V400ma的电源,,应该没问题吧!~
精密12V400mA(5W)开关电源模块裸板/LED稳压模块/AC DC降压模块
离线krzj
只看该作者 35楼 发表于: 2017-12-17
开着两个加湿器还经常这样
离线组合开关
只看该作者 36楼 发表于: 2017-12-18
回 krzj 的帖子
krzj:开着两个加湿器还经常这样 (2017-12-17 15:20) 回 krzj 的帖子
相对湿度只有5%,那不是洒点水在地上马上就干的?
还有室内加湿器开着对湿度的影响是不明显,我这个加湿器装满一瓶百岁山570ml的水要差不多5~6个小时才用完,这点水对整个室内的湿度影响是不大,隔着近可能有些效果,聊甚于无吧。
离线枫飞秋语
只看该作者 37楼 发表于: 2017-12-24
再求助,我刷程序的这些 选项对了么?频率,波特,那些勾选的,,发现加湿器,在白天放在边上的湿度计(随便买的湿度计,可能不太精确)都是30多了还没见启动,,,要再低些,然后有点风的情况他才加湿。。。停止加湿到是挺灵敏。。,或者还是因为装在里面。没有气流,检测启动困难?
离线组合开关
只看该作者 38楼 发表于: 2017-12-25
回 枫飞秋语 的帖子
枫飞秋语:[图片]
再求助,我刷程序的这些 选项对了么?频率,波特,那些勾选的,,发现加湿器,在白天放在边上的湿度计(随便买的湿度计,可能不太精确)都是30多了还没见启动,,,要再低些,然后有点风的情况他才加湿。。。停止加湿到是挺灵敏。。,或者还是因为装在里 .. (2017-12-24 19:21) 回 枫飞秋语 的帖子
选项没问题啊。是有可能是因为装在里面的原因,没启动时风扇不转导致内部气流不流通,再加内部和储水箱相通湿度较有可能会高于外部。还有你用的是新版的DHT11吧,这个据说是采用了湿敏电容传感器,精度要好过旧版的DHT11,旧版采用湿敏电阻,在小湿度时测得的数据偏小,所以我的采用旧版的DHT11,倒是很容易启动,停启较难呢。前两天我还特意买了两新版的回来试试看。
离线枫飞秋语
只看该作者 39楼 发表于: 2017-12-25
回 组合开关 的帖子
组合开关:选项没问题啊。是有可能是因为装在里面的原因,没启动时风扇不转导致内部气流不流通,再加内部和储水箱相通湿度较有可能会高于外部。还有你用的是新版的DHT11吧,这个据说是采用了湿敏电容传感器,精度要好过旧版的DHT11,旧版采用湿敏电阻,在小湿度时测得的数据偏小,所以我的 .. (2017-12-25 20:14) 回 组合开关 的帖子
这么说,看来得在内部弄个小风扇循环气流,整个5V的在模块取电。。不过有点麻烦的就是,现在停止加湿非常快,,在弄个风扇估计更快,,
