  • 45557阅读
  • 152回复
[改装]汽车电瓶换磷酸铁锂,车头减重10公斤,有意义吗 [复制链接]
离线惊鸿飞雪
只看该作者 20楼 发表于: 2017-11-17
回 o转弯o 的帖子
o转弯o:敬等结果。铁锂电是18650还是方块的? (2017-11-17 18:56) 回 o转弯o 的帖子
方块的,20安时一块。3并4串。
离线风信子玉
只看该作者 21楼 发表于: 2017-11-17
你需要这个平衡充才行啊,还有我的车比亚迪的宋DM的启动电池就是磷酸铁锂的!没问题,几年都没事,但是比亚迪的管理方式就不知道了,你需要买专门的动力电池的
离线salajon
只看该作者 22楼 发表于: 2017-11-17
我也想买一组80或者100A的磷酸铁锂放车上当备用电池,经过双电瓶控制器与原车并联,一起充放电,熄火之后,磷酸铁锂单独给用电设备供电,不知道这种电池适不适合用在车上。
离线dmc2008
只看该作者 23楼 发表于: 2017-11-18
不带保护板吗? 汽车启动那么大的电流,要是保护板得多大的管子?
离线v2015
只看该作者 24楼 发表于: 2017-11-18
回 dmc2008 的帖子
dmc2008:不带保护板吗? 汽车启动那么大的电流,要是保护板得多大的管子? (2017-11-18 00:28) 回 dmc2008 的帖子
放电可以不过板直接放反正只是启动的时候用一下而已 不然大几百安电流的保护板贵的离谱搞不好比电池本体还贵  另外其实可以换个思路直接把电瓶移到后备箱去对配重的改善效果更好
离线dgpower
只看该作者 25楼 发表于: 2017-11-18
1、铁电池主要问题是容易电压不均衡导致整组电池报废。充电电路需要增加均衡板
2、原车的充电电路记得更换
离线zhiyiyunmeng
只看该作者 26楼 发表于: 2017-11-18
回 惊鸿飞雪 的帖子
惊鸿飞雪:方块的,20安时一块。3并4串。 (2017-11-17 19:25) 回 惊鸿飞雪 的帖子
什么车款呢?
我车还是铅酸 12V80AH
离线yang9845
只看该作者 27楼 发表于: 2017-11-18
要小心点,主要是保护板,电充足时,保护板会处于保护状态,相当于这时电池离线了,然后汽车用电会直接由发电机供给,电压会不稳的。对于行车电脑不知有没影响,建议多试验下。
如果是铅酸电池就不存在,因为铅酸会一直在线,所以就算电满了电池也相当于一个超级大电容让电压平稳。
以上只是理论,也许不正确,但感觉理论上能站住脚。建议锂电一定要好,主要是一致性,并且保护板选择保护电压高点的试试。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zhiyiyunmeng
只看该作者 28楼 发表于: 2017-11-18
回 yang9845 的帖子
yang9845:要小心点,主要是保护板,电充足时,保护板会处于保护状态,相当于这时电池离线了,然后汽车用电会直接由发电机供给,电压会不稳的。对于行车电脑不知有没影响,建议多试验下。
如果是铅酸电池就不存在,因为铅酸会一直在线,所以就算电满了电池也相当于一个超级大电容让电压平稳 .. (2017-11-18 16:13) 回 yang9845 的帖子
这个问题千真万确的存在。
离线xwm1234
只看该作者 29楼 发表于: 2017-11-18
