  • 46192阅读
  • 152回复
[改装]汽车电瓶换磷酸铁锂,车头减重10公斤,有意义吗 [复制链接]
离线zz243
只看该作者 40楼 发表于: 2017-11-20
回 dmc2008 的帖子
dmc2008:影响是一定有的,而且不小.
我最近车用的少了,汽车电瓶亏电,汽车老烧灯泡。
近光大灯换了2个了,转向灯也坏了还没换呢。
开始以为大灯开灯时间多,老化了寿命到了。
....... (2017-11-19 01:09) 回 dmc2008 的帖子
老烧灯泡检查发电机调节器,可能是电压高了
电瓶健康的话不管怎么高都可以拉低电压,起到稳压作用
离线tureliuning
只看该作者 41楼 发表于: 2017-11-20
放电特性不一样吧,车载电池不仅是储存电能,还要满足车启动时瞬间大电流和发动机运转时的点火用电需求
离线dmc2008
只看该作者 42楼 发表于: 2017-11-20
回 zz243 的帖子
zz243:老烧灯泡检查发电机调节器,可能是电压高了
电瓶健康的话不管怎么高都可以拉低电压,起到稳压作用 (2017-11-20 15:58) 回 zz243 的帖子
发电机输出13~14V电压正常的,为了给电瓶充电。
如果电瓶电压内阻大了,电压就会偏高。
离线zhiyiyunmeng
只看该作者 43楼 发表于: 2017-11-22
回 惊鸿飞雪 的帖子
惊鸿飞雪:并电容肯定有用的,我并过小一些几万UF的电容,也有效果的。
超级电容,美国有好多品种的,说明有正面左右的。 (2017-11-20 10:12) 回 惊鸿飞雪 的帖子
我感觉使用4串三元18650电池组最好,永不过充电,也基本不会欠压充电。
离线zhiyiyunmeng
只看该作者 44楼 发表于: 2017-11-22
回 惊鸿飞雪 的帖子
4串三元锂电池组16.8V满电 额定电压14.8V,这个电压容量达到额定值的70%
汽车充电器最高上限一般是15V
离线cheng13
只看该作者 45楼 发表于: 2017-11-22
加同口带均衡的保护板
离线sunnyto2
只看该作者 46楼 发表于: 2017-11-22
回 dmc2008 的帖子
那只能说你的车太差了。。。。。。。。。。。。。。
我的车到我换电池都没坏一个灯泡,当然刹车原车是led的,但转向,大灯,雾灯,小灯都没坏过一个,,,,,,,,,,,
到电池坏的时候是毫无感觉,,是突然打不着的,行车耿耿不要说了,只要着车,吧电池拆了都跟没拆一样,
离线ibmx31
只看该作者 47楼 发表于: 2017-11-23
回 sunnyto2 的帖子
sunnyto2:那只能说你的车太差了。。。。。。。。。。。。。。
....... (2017-11-22 20:28) 回 sunnyto2 的帖子
行车中电池拆了影响是非常大的,汽车发电机发出来的是交流电,只是简单的整流后(半桥)变成直流电再向电池充电和车载设备供电的,如果没有电池的存在(相当于稳压和滤波作用),电压会非常不稳定,做一个简单的测试就是打开驾驶室的头顶灯,没有电池时亮度是忽暗忽明的闪烁,当然如果有示波器这时的稳压波形将非常明显
离线dmc2008
只看该作者 48楼 发表于: 2017-11-23
回 sunnyto2 的帖子
LED 灯不容易烧。
摩托车没电瓶,用脚蹬一样可以用。
没坏不代表那样就是好,你愿意就继续用吧,不用电瓶也挺好。
离线dmc2008
只看该作者 49楼 发表于: 2017-11-23
回 ibmx31 的帖子
ibmx31:行车中电池拆了影响是非常大的,汽车发电机发出来的是交流电,只是简单的整流后(半桥)变成直流电再向电池充电和车载设备供电的,如果没有电池的存在(相当于稳压和滤波作用),电压会非常不稳定,做一个简单的测试就是打开驾驶室的头顶灯,没有电池时亮度是忽暗忽明的闪烁,当 .. (2017-11-23 11:19) 回 ibmx31 的帖子
他是豪车,车灯自带驱动电路的。
每一个元件都自带稳压电路。
