  • 3504阅读
  • 24回复
[手机]给神机——诺基亚3310增加无线充电 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-18
朋友的公司就是做这种无线充电设备的,
拿给我一些半成品的改装套件的线圈给我
就是这样,按道理说外面还要贴一层贴纸做绝缘
正面和背面电源输出的焊点其实都是相通的。
给我的大部分都是苹果Lightning Dock接口
既然有了改装板,我决定拿一部旧手机做实验
红色框里的手机是不能改装的,因为电池盖是金属的或是面积太小,内部余留的空间不够
要不就是太厚,影响接受效果
只有3310可以,说实话,拿这部手机改装我还真有点舍不得,
因为这是我人生中买的第二部手机,有点纪念意义
因为后面换的这个电池薄一点,所以后盖与电池之间塞线圈板是完全没压力的
准备拆解安装了
我决定把线焊在接口部分,下次如果不想要了,买个新接口就可以了
不会破坏手机的主板
用耐高温胶带给线圈都包上,再拆开了手机
取出接口部分焊接,线材我用的是耳机线,这玩意充电的电流不大,耳机线足以
优点是比较细比较软,不容易断,布线也容易布置
之前打算做触点之类的装置,再把线圈固定在后盖上,
发现3310后面还是比较紧凑的,并没有位置安装
塞进去先试试。待会线就从这里绕出来
焊接的地方重新做好绝缘,把手机装回去
完成
手机正常开机
装上卡也能正常使用(装的卡是废卡,只是测试一下功能是不是都正常)
诺基亚DT903登场,100左右能买到最好的无线充电板,
QI标准的,内置8线圈和温度控制
充电也正常。手机的电池条也在闪动状态
顺便我跟大家说下,上次我拆3310的时候,很多人说5V充不满,需要像诺基亚其他机器那样升压到6V
但实际它的原装充电器电压并不是6V的,而是3.6V,里面是E牛的那种
之前试过5V也可以充电,而且也能充满
现在它可以和我的主力机IPHONE8 PLUS
共用一个充电器了
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+308专家+2
离线cwl1988212
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-18
离线轻烟
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-18
离线hshgc
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-18
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-18
回 cwl1988212 的帖子
离线leafchy
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-18
离线屠夫
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-18
离线dsxmg1990
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-18
离线chigir
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-18
离线铁木珍
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-18
