  • 4183阅读
  • 47回复
[网络]拆解TP-LINK 11AC双频无线路由器(型号WDR7500 V2.0) [复制链接]
离线杨小伟
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-19
这路由原来公司里用的,坏了有些时日了,前几天某部门清理垃圾的时候看到的,要了过来,说芯片坏了,只简单的通电一下看了下,故障为接通电源指示灯全亮再熄灭,这样循环,先拆起来看看,有时间再折腾折腾!!
外观 这玩意又六根天线 支持5G和2.4G两种模式  机器上面有标识贴写着芯片坏
前面指示灯
通电试了一下,指示灯全亮后熄灭,就这样一直循环
机器背面
型号参数特写 V2.0版本的 12V2A电源供电
天线上都印有TP-LINK LOGO
路由器背后各接口
背面只有2颗螺丝 拆
还暗有一层卡扣  蛋疼。。
拆开前盖
LED导光柱
机器内部样貌
U口,开关,电源接口等
网变
晶振
高通QCA9558 主要负责802.11n 2.4G无线方案
[ 此帖被杨小伟在2017-11-19 01:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+235
12
离线杨小伟
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-19
接楼上看看主板上的芯片
AR8327N-AL1A千兆交换芯片
主板上电源管理IC
正面两片Hynix H5PS5162GFR-Y5C DDR2内存,单颗容量为64MB,总容量128MB
闪存
天线焊点
前端LED
主板上还有块小板
大板与小板连接方式
金手指插槽
高通QCA9880-AR1A芯片 主要负责802.11ac 5G无线方案
小板背面布局
大主板背面
底盒慢慢的散热口
[ 此帖被杨小伟在2017-11-19 01:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+322专家+1
离线411183343
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-19
謝謝分享快快快
离线negation
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-19
应该是供电的问题比较可能
离线kujy
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-19
被雷劈过吧。。。
离线578087463
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-19
检查下电源 能修好的话换个闪存 刷breed和无线 可玩性还挺高的
在线dmc2008
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-19
回 杨小伟 的帖子
杨小伟:接楼上看看主板上的芯片
AR8327N-AL1A千兆交换芯片
[图片]
主板上电源管理IC
....... (2017-11-19 00:37) 回 杨小伟 的帖子
TP的东西低端的比较靠谱,高端的堆件不堆料,容易坏.
我有个WDR4310,样子和这个差不多,不定时死机.
离线小茅
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-19
闪存都没拆下来过,怎么 知道是芯片坏
离线hwx0309
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-19
谢谢分享。希望尽快修好。
离线qrut
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-19
图拍的靓呀
