  • 8697阅读
  • 72回复
[工仪]DIY有毒会上瘾之T12手柄 [复制链接]
离线10655188
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-19
DIY有毒会上瘾之白菜白光T12不锈钢手柄我知道这是病得治
成品
材料
12MM直径不锈钢管一根
双面覆铜板一块
老自行车气门嘴一支和固定螺丝两颗
一次性注射器一支
弹力金属片做触点用
开工
把不锈钢管切割一节(我切了11CM)
切割口的毛边打磨一下
气门嘴内孔扩大到能轻松插进T12芯
注射器拆开这里只要硅胶推进器
推进器打孔穿线
覆铜板触点加工
用壁纸刀切两块(11.5MM宽)
再用锯片锯掉中间部分用锉刀打磨光滑(注意:覆铜板边缘要用锉刀斜角打磨一下,这样可避免与金属外壳和T12芯金属部分导电)
最后成这样
楼下继续
[ 此帖被10655188在2017-11-19 15:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+29
离线10655188
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-19
白菜白光T12不锈钢手柄
还要一小块覆铜板12MM正方的,用圆规画圈
钻孔
去边
打磨
与前面加工好的覆铜板合体,这里用不锈管和T12芯套上在焊接可避免焊不正
弹力金属片加工成这样
对准T12芯的触点焊好
接线
下面还有一款笔套做触点的方案就两张图供大家参考
把气门嘴螺丝压进不锈管里
把做好的触点也套进不锈管完事
在来几张成品图
完谢谢观赏!
[ 此帖被10655188在2017-11-19 15:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+76专家+1
在线大漠无雪
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-19
可以插楼吗?
离线cushion
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-19
回 大漠无雪 的帖子
大漠无雪:可以插楼吗? (2017-11-19 12:18) 回 大漠无雪 的帖子
这样的话,别人就要跳楼看了:)
这个词儿是本坛学的
有病,要治
离线10655188
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-19
回 大漠无雪 的帖子
你都已经强行插入了还问不过我早占好楼了
离线harly2200
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-19
原創內容.楼主真的中毒不浅,不过动手能力还是很强的,赞一个
离线0515syc
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-19
做工可以的!
气门芯螺丝是不是可以多装一个到里面点。。。
离线zhuqing-1920
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-19
做得真不错,高大上!
离线10655188
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-19
回 0515syc 的帖子
0515syc:做工可以的!
气门芯螺丝是不是可以多装一个到里面点。。。 (2017-11-19 12:38) 回 0515syc 的帖子
可以啊几个都行,不过两个足够了其实一个也没问题
离线x3159
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-19
楼主给覆铜板的具体尺寸啊
