  • 17030阅读
  • 43回复
[万用表]优利德万用表技术实力不行啊 [复制链接]
离线13862326276
只看该作者 20楼 发表于: 2017-11-20
工业用还是上福禄克吧,低端的15B,17B都行。
离线yxdd
只看该作者 21楼 发表于: 2017-11-20
UT139C虽然很多人说它是玩具表,应该就是一款工业级别的表,因为它的突出设计是变频器测量,安全标准CATIII600V应该比较靠谱,不像有的表薄薄的一层塑料壳就标注这个安全标准,说优利德万用表技术实力不行鬼都不信,只是营销策略不同吧
在线nuemtf
只看该作者 22楼 发表于: 2017-11-20
yxddUT139C虽然很多人说它是玩具表,应该就是一款工业级别的表,因为它的突出设计是变频器测量,安全标准CATIII600V应该比较靠谱,不像有的表薄薄的一层塑料壳就标注这个安全标准,说优利德万用表技术实力不行鬼都不信,只是营销策略不同吧
这位老兄应该是优利德厂家的人吧
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线yanzihui
只看该作者 23楼 发表于: 2017-11-21
两百块买的UT139还能测到600V,一千块钱买的UT631表才能测400V。不合理啊,嘿嘿
离线waterman66
只看该作者 24楼 发表于: 2017-11-21
UT139只可以测600伏交流,因为设计/成本所限,电压太高不安全,厂家真老实啊。
在线nuemtf
只看该作者 25楼 发表于: 2017-11-21
回 waterman66 的帖子
waterman66:UT139只可以测600伏交流,因为设计/成本所限,电压太高不安全,厂家真老实啊。 (2017-11-21 13:50) 回 waterman66 的帖子
对啊说的不错啊,就是因为优利得在万用表方面的设计技术实力所限所以只能做到600V电压,但是如果优利得有实力做到1000V,但是却故意只做600V,想让客户花高价买1000V的表,那么优利得就是在恶心大家了。
离线小蘑菇
只看该作者 26楼 发表于: 2017-11-21
指针表 测试~1000v 万用表直接炸1脸的都见过,没有合适的万用表,没有防护的情况下还是不要试的为好,那种电压都有安全距离的,即使常规监测也是经过电压互感器来的
离线shboy
只看该作者 27楼 发表于: 2017-11-23
这种表就不适合用在这种地方。量程好弄,厂家换几个电阻,量程随便上,你敢用么?真的工厂玩高压的,都有各种工业高压专用的表,不差这几百块钱。
内容来自Android手机客户端
离线panyaolin123
只看该作者 28楼 发表于: 2017-11-24
我觉得题主开这个帖子就是为了黑优利德的。你这句技术实力不行就说的很苍白无力,不谈别的也不看参数,我们单从产品线分析,你口中的汉研仪器,我是真没听说过,优利德能造示波器、示波表、信号发生器、过程记录仪,这个汉研有生产吗?怕是没见过吧。单凭这一点,你有什么理由来评判优利德技术不行?
离线panyaolin123
只看该作者 29楼 发表于: 2017-11-24
而从图上看,这个汉研2000年才成立的,你去看看优利德的历史吧。
