  • 15124阅读
  • 129回复
[综合]废物利用,一步步来做个工具箱 [复制链接]
离线csjsone
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-11-27) —
双11买的大飞套筒收到了,好大的体积,得找个地方安置起来。淘宝上买个对应的工具箱吧,都得几十元上百元,怎么想都不合算。本贴还是本着不花钱的原则,自已动手。制作工具箱所用材料:EPE的泡沫塑料和红酒木盒。下面一步步来制作:
1、先来制作泡沫塑料热切割工具:材料是水桶上断下来的提手(别的弓形的材料都可以,例如竹子)、一次性筷子、电热丝
2、把一次性筷子削薄后插入提手内(提手是中空的)
3、用胶布加固两头,防止开裂
4、把电热丝固定上去,电热丝是从坏的热得快里面拆出来的。因为提手有弹性,电热丝可以绷得很紧
5、这个两头的筷子可以取下,切割泡沫塑料上的孔洞时,可以先取下,穿过小孔再绷好电热丝进行切割,类似于钢丝锯的用法,比较方便
6、用12V的电源,串个灯泡限流,电流在0.8A左右,电热丝不会发红,所以比较耐用
7、再制作另一种热切割工具:回形针、铁皮、外热式烙铁
8、回形针外面包上铁皮,做成这个样子
9、装入外热式烙铁内,我这个是30W的,回形针离烙铁3.5厘米的位置是热的,再长就不行了。当然用内热式的烙铁也可以,把回形针想办法绑在烙铁头上就可以了。
10、开始操作,工具箱内垫的材料:EPE的泡沫塑料,厚度4.5厘米。这个的来源当然是发挥本坛特长,捡垃圾得来了
11、找个红酒盒子,外尺寸350*200*120毫米,先把套筒放入比划下大小
12、在泡沫塑料上画好尺寸,长宽要比红酒盒子的内尺寸大1-2mm,这样以后放入盒内时能卡得比较紧
13、用刚才做好的工具热切割,这个弓形的尺寸还是小了些,有些够不着,能大些更好用
14、电热丝的温度刚刚好,能切割,泡沫塑料又不会过热变形。切口还是很平整的
15、大小刚好能卡入盒子,可以卡很紧
16、找张和泡沫塑料一样大的白纸
17、用笔把套筒的大小描上
18、全部描好
19、在纸上剪出形状
go on
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+204
yaodao6699 M币 +13 这个真专业,比我上次用泡沫做的好多了!你看看我的那个帖子! 12-07
wlylth M币 +20 認真發帖 12-04
xiaoxuanfeng M币 +20 买过一套大飞,回来后发现太大了,又得退了换成中飞! 12-03
吴鹏930 M币 +10 謝謝分享 11-30
yinjiudong M币 +15 - 11-30
baoshizhi M币 +15 楼主是挖坑高手,鉴定完毕! 11-29
987164855 M币 +10 原創內容。好主意,有创意。 11-28
yanchao130 M币 +1 - 11-28
亚历山大 M币 +20 - 11-28
bhzjr M币 +2 謝謝分享 11-27
12
关键词: 工具箱
离线csjsone
只看该作者 1楼 发表于: 11-22
20、把纸用大头针固定好
21、用烙铁切割这些圆形,用烙铁头部的回形针沿着图案走一圈,走完后重复一遍,每个圆切两遍后比较好取出泡沫塑料。注意事项,在泡沫上挖孔切割时,宁小勿大,开小了可以修大,开大了可就废了
22、烙铁切割好后,用美工刀在侧面对应高度切一下
23、这样就能抠出切割下的圆柱形泡沫了
24、放入套筒试下大小,合适
25、切割第二个
26、依次把所有的坑都挖好
27、取下纸样后是这个样子的
28、再来安置棘轮扳手,把扳手放在需要的位置,用笔直接描出形状
29、用小美工刀切割到需要的深度。注意事项,在泡沫上挖孔时,宁小勿大,开小了可以修大,开大了可就废了
30、用手直接抠出来。因为这个EPE泡沫塑料是一层层粘起来达到所需厚度的,所以从分层处是比较容易撕开的
31、这里用烙铁挖个坑,因为棘轮扳手的驱动头是突出的
32、放入扳手,大小正合适
33、这里挖掉两块,取扳手用的
34、依次把所有的配件都固定好
35、放入木盒,大小正好
36、因为套筒比较重,加固下盒子。材料是薄铁皮和图钉。当然淘宝有各种护角和角码卖,效果更好
37、折成这个样子,用钢钉打上小孔
38、用图钉固定到盒子内。如果用成品护角之类的,固定在盒子外面更牢固
go on
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+152专家+2
wlylth M币 +20 謝謝分享 12-04
ynqjzzh 专家 +1 謝謝分享 12-01
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 12-01
亚历山大 M币 +13 謝謝分享 11-28
bhzjr M币 +1 優秀文章 11-27
hfsp M币 +13 謝謝分享 11-26
wjhwpp M币 +13 不错,很实用,防止金属件碰擦 11-24
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 11-23
moontree M币 +13 謝謝分享 11-23
jsycwnw M币 +13 謝謝分享 11-22
12
离线csjsone
只看该作者 2楼 发表于: 11-22
39、重新放入泡沫塑料
40、比较下,原来的塑料架子太大了
41、放入小飞和其它的工具
42、装上提手、打磨好盒子表面,完工。装提手和打磨的方法详见这个贴子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2052617
总结:泡沫塑料的切割,本贴中用到了美工刀、电热丝和电烙铁,切大的形状可用美工刀,切复杂的可用电热丝,烙铁则适合更小的曲线。如果泡沫塑料厚度不够,可以先切割成完全对通的孔洞,底下再加粘上一层,这样加工比较方便,但如果没有专用的胶水,强度估计没有直接挖坑来得牢固。热切割时,如果温度高,泡沫塑料会受热收缩,所以尺寸上要留有足够的余量,宁小勿大,开小了可以修大,开大了可就太松了。
结束,谢谢观看!谢谢大家的鼓励和支持!
本帖最近打赏记录:共41条打赏M币+465专家+2
zlt涛涛 M币 +8 原創內容谢谢分享 12-12
iceman945 M币 +5 謝謝分享 12-11
御前侍卫 M币 +8 冲这复杂的工具制作,和细致的工序也奖励你 12-04
zwp771 M币 +1 - 12-04
shpuse M币 +30 人才啊 12-02
wlylth M币 +20 牛人,这个可以有。 12-01
xuyaz 专家 +1 连学2招,你的精细,发泡胶的快速。 12-01
xuyaz M币 +2 连学2招,你的精细,发泡胶的快速。 12-01
xiao_hui_hui M币 +5 66  優秀文章 12-01
离线abc0135
只看该作者 3楼 发表于: 11-22
不错不错,又学了一招
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
csjsone M币 +3 歡迎探討 11-27
离线邢宝伟
只看该作者 4楼 发表于: 11-22
優秀文章,做得漂亮。
离线z88088081
只看该作者 5楼 发表于: 11-22
简单又实用~~赞一个
离线rongwu
只看该作者 6楼 发表于: 11-22
回 csjsone 的帖子
csjsone:39、重新放入泡沫塑料
[图片]
40、比较下,原来的塑料架子太大了
....... (2017-11-22 07:18) 回 csjsone 的帖子
不错的帖子,DIY手艺强
离线yy5409
只看该作者 7楼 发表于: 11-22
优秀帖子,值得点赞!
离线taoshptao
只看该作者 8楼 发表于: 11-22
今天没弹了。做的很漂亮,提把手是不是弄个铁的啥。。。
离线ch104517745
只看该作者 9楼 发表于: 11-22
这个。。。。。。。。。貌似乎。。。。。。。
有点。。。。。。。。。收藏品。。。。。。。
的味道了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
csjsone M币 +3 歡迎探討 11-22
