  • 5143阅读
  • 26回复
220V转110V自藕变压器真是让人百思不得其解 [复制链接]
离线nainaide_6
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-22
拆开自藕变压器发现点问题请教下大家,现在是按图中这样接线的(竟然还能用,没烧坏电器),用电笔测试输出两条线(数字2,3的线)竟然都亮,万用表测图2和3间电压117V。即然都亮说明输出两条都是火线,为什么电器还能用,没有烧坏。网上几个卖变压器的,照片也是这样接线,厂家这么接有什么好处,科学不。我可不可以把输入的零线接到3的位置,然后把输出的2和3对调。哪种接法好用呢。谢谢指教。
另:万用表测图1和2为01.3Ω,   图1和3为02.4Ω   ,图2和3为01.4Ω
离线邓穿石
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-22
既然是两线输入,你把插头转180度来理解。火变零零变火。
离线毁灭者e5
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-22
请自行百度自藕变压器结构和原理
离线jmcam
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-22
这样接当然能用输出电压还是110V,就是安全性差点 你可以测量零线对地是110V火线对地是220V 就是说这样接后零线对地也能电死人。
离线俊输
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-22
回 jmcam 的帖子
jmcam:这样接当然能用输出电压还是110V,就是安全性差点 你可以测量零线对地是110V火线对地是220V 就是说这样接后零线对地也能电死人。 (2017-11-22 23:02) 回 jmcam 的帖子
讲解的很明白
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-22
可以零火互换,但是没有意义,自藕的有一端对地是110V,改装意义不大
低调的用不起签名
离线lm1876t
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-22
从工作原理来看,这并没有什么不妥。一样能正常工作.......如果你觉得不安全可以自己把火线和零线对调一下,自耦变压器本身就是不隔离的,不用大惊小怪
离线yyif
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-22
没毛病啊!自藕变压器是三根线的,输入接阻值大的两端,输出是中心抽头对两端都是110伏,这就是你图中2是变压器的中心抽头,它对1或者3都可以输出110伏的
楼主留言:
我的疑问是图3的公共端接的220V的火线,图2的抽头也是火线,那进入机器不都是两条火线了,这么用对机器不好吧,把输入和输出 的零火对调一下是不是更正规
从事音响工作20多年
离线nainaide_6
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-23
回 jmcam 的帖子
是的我测量输出2和输入1是110V,输出3和输入1是220V,那么怎么接线好呢
离线nainaide_6
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-23
回 lm1876t 的帖子
lm1876t:从工作原理来看,这并没有什么不妥。一样能正常工作.......如果你觉得不安全可以自己把火线和零线对调一下,自耦变压器本身就是不隔离的,不用大惊小怪[表情]  (2017-11-22 23:14) 回 lm1876t 的帖子
安全道是没考虑,这样接有两条火线总觉得要烧机器
