  • 3765阅读
  • 25回复
220V转110V自藕变压器真是让人百思不得其解 [复制链接]
离线yyif
只看该作者 10楼 发表于: 2017-11-23
想多了,输入是一火一零,那么,输出端中间抽头对另一端就也是一火一零的,哪里来的两个火线?想多了!如果想再安全点可以让中间抽头对零线做输出,也是110伏,
另外,你的输入画的是红线是火线,蓝线是零线,你把它对调一下就符合你的要求了!
离线nainaide_6
只看该作者 11楼 发表于: 2017-11-24
回 yyif 的帖子
yyif:想多了,输入是一火一零,那么,输出端中间抽头对另一端就也是一火一零的,哪里来的两个火线?想多了!如果想再安全点可以让中间抽头对零线做输出,也是110伏,
另外,你的输入画的是红线是火线,蓝线是零线,你把它对调一下就符合你的要求了! (2017-11-23 17:56) 回 yyif 的帖子
谢谢,还画了图,好人
离线lm1876t
只看该作者 12楼 发表于: 2017-11-24
回 nainaide_6 的帖子
nainaide_6:安全道是没考虑,这样接有两条火线总觉得要烧机器 (2017-11-23 15:30) 回 nainaide_6 的帖子
那里来的两条火线?从始至终都只有那一条而已.........
离线sheng7012
只看该作者 13楼 发表于: 2017-11-24
楼主你把插头倒一下不就行了,山寨货还要啥原理理由的,能用就行,你自己可以吧输入零火调换一下
离线manjianghong
只看该作者 14楼 发表于: 2017-11-25
自藕变压器没有安全电压这个概念和名词。
离线nainaide_6
只看该作者 15楼 发表于: 2017-11-25
回 lm1876t 的帖子
lm1876t:那里来的两条火线?从始至终都只有那一条而已......... (2017-11-24 21:02) 回 lm1876t 的帖子
输出的抽头(2)是110V火线,公共端(3)220V火线,
[ 此帖被nainaide_6在2017-11-29 08:56重新编辑 ]
离线nainaide_6
只看该作者 16楼 发表于: 2017-11-26
回 sheng7012 的帖子
sheng7012:楼主你把插头倒一下不就行了,山寨货还要啥原理理由的,能用就行,你自己可以吧输入零火调换一下 (2017-11-24 22:31) 回 sheng7012 的帖子
好的,非常感谢
离线nainaide_6
只看该作者 17楼 发表于: 2017-11-26
回 sheng7012 的帖子
山寨货真垃圾,没个说明啥的
离线nainaide_6
只看该作者 18楼 发表于: 2017-11-26
回 manjianghong 的帖子
manjianghong:自藕变压器没有安全电压这个概念和名词。 (2017-11-25 09:21) 回 manjianghong 的帖子
是的呢,你说的对
离线温力口
只看该作者 19楼 发表于: 2017-11-26
一般是共用零线的。
