  • 3768阅读
  • 25回复
220V转110V自藕变压器真是让人百思不得其解 [复制链接]
离线nainaide_6
只看该作者 20楼 发表于: 2017-11-26
回 温力口 的帖子
温力口:一般是共用零线的。 (2017-11-26 19:25) 回 温力口 的帖子
[ 此帖被nainaide_6在2017-12-08 15:34重新编辑 ]
在线温力口
只看该作者 21楼 发表于: 2017-11-26
回 nainaide_6 的帖子
nainaide_6:看了看卖变压器的,大多都是,厂家把火线接在公共端, (2017-11-26 20:10) 回 nainaide_6 的帖子
问题是,别人没有你这么多问题。
离线印象梵花
只看该作者 22楼 发表于: 2017-11-28
楼主脑筋没转过来。变压器是不分什么零线火线的。
内容来自Android手机客户端
离线scxj
只看该作者 23楼 发表于: 2017-12-31
如果变压器是一根漆包线从头绕到尾的,咋接都能用,但是接成共零线的形式最好。如果一半线经较粗,一半线径较细,那么输出两根线必须接到较细的线圈两端,还是共零线为好。
离线wuxiaan
只看该作者 24楼 发表于: 01-12
反过来接会不会升压
内容来自Android手机客户端
在线温力口
只看该作者 25楼 发表于: 01-12
回 印象梵花 的帖子
印象梵花:楼主脑筋没转过来。变压器是不分什么零线火线的。
 (2017-11-28 13:14) 回 印象梵花 的帖子
象这类变压器,应该分零火线,虽然平时看似也没有什么大的区别,但性质根本不同。有些产品,对接入的火零线还是严格要求的。
