  • 4155阅读
  • 34回复
[酷玩]25KV ESD+ESS专业DAC 技嘉X299 AORUS Gaming 7 Pro强势来袭 [复制链接]
在线路飞哥
   据我站前方小编最新传回的消息,全球知名领军级主板与显示卡制造商 — 技嘉 GIGABYTE,刚刚在台北总部隆重发布,从里到外都是崭新的旗舰级主板 X299 AORUS Gaming 7 Pro,该主板最大优势是加入了对英特尔 HEDT 处理器最强音之一的 18C36T i9 7980XE 良好支持,两者凑到一块后可将整机性能推进到一个新的水平。
   “雕牌” X299 AORUS Gaming 7 Pro 采用最新迭代的 VRM 供电方案,搭配 Smart Fan 5 (第五代智能风扇)技术,即能满足 18 核处理器恐怖的用电需求,还能在使用全程保持整组系统不会出现严重发烧的情况,是重视电脑性能/使用舒适度玩家的首选主板。这款综合实力“不会让游戏、超频发烧友感到失望”的主板,使用服务器级数字电源设计,12 相供电中的每一相都能连续提供高达60安培的电流,在数字式 Intersil PWM 控制器帮忙下,可提高 CPU 和 PWM 之间的通信效率,加之专利的 Turbo B-Clock 超频强化芯片,玩家可随心所欲调整 BCLK 频率,以达到他们想要的超频效果。
   过人的超频潜力外,主板所支持的第五代智能风扇技术,为玩家提供了几近完美的散热解决方案,允许随意设定风扇速度,与各温度监控点的报警温度阈值(也包括风扇自动停转温度值),譬如说 VRM 温度一旦超过一定数值,那么附近的风扇会立即启动或加速运转,以减轻超频产生的暴热对 VRM 及 CPU 稳定性与寿命造成不利影响。
   附属功能上,集成 AORUS RGB Fusion 炫彩魔光系统,通过软件,玩家可按喜好随心所欲定制位于背部 I/O 遮罩、内存显卡插槽、PCH 可替换亚克力饰板、外接 RGBW&RGB/UV 灯带(新增支持数字LED灯带,可独立控制每个LED灯珠)的发光模式、亮度及闪烁速度,使电脑的外观焕然一新,宛如新生。玩家还可导出自己设计的配置文件,与其他跟您使用同样型号主板的玩家进行分享和交流。
   承诺赋予玩家最好游戏体验的它,还提供对 3 路 SLI™ 或 CrossFire™多显卡的支持,而显卡插槽的加固锁与一体化合金装甲,有效强化了插槽自身强度,可避免安装大型显卡时因用力不当或显卡过重对插槽造成损害。同时,内存插槽(容量上限 128 GB)也被穿上了合金装甲,有效防止PCB变形扭曲,同时屏蔽可能出现的电磁干扰。
   板载三枚低延迟低丢包率电竞级网卡( Killer AC 1535 & E2500 + Intel 方案),结合 ESS SABRE 9018 DAC、ALC 1220 声卡、威马电容、Creative SoundBlaster 720˚ 套件,将电脑音效提升到新的高度,通过强大的转码算法和工具程序,让玩家在影音体验和游戏竞技中都获得更丰富的听觉享受,也更容易在网游对战时达成短时间克敌制胜的功效。该主板提供出色的存储性能,M.2 Thermal Guard “降温神贴”保护的三组 PCIe x4 M.2 ,支持英特尔 Optan傲腾内存技术,将 SSD 的低延迟高带宽特性与机械硬盘的大容量有机结合,让玩家可同时兼得高容量与高性能,带来颠覆性的使用方式。另外,主板支持 VROC 技术,基于 CPU PCIe 通道组成的 RAID 磁盘阵列,可进一步加速存储性能,无论是操作系统、游戏加载速度还是高速数据存储,X299 AORUS Gaming 7 Pro 都能胜任。
   一直靠“超耐久用料”树立品牌口碑的技嘉,在该主板上沿用久负盛名的奢华用料配方,大家熟悉的 10K 长寿命黑化固态电容、抗硫耐腐蚀 PCB、 DualBIOS、Q-Flash Plus(协助玩家在不安装处理器及内存的状况下,通过U盘更新BIOS。)、USB接口数字过载保护、25KV I/O 端口 ESD & 15KV LAN 浪涌保护等技嘉经典技术都无一缺席,因此,该主板的耐用性不容低估。
   令人印象深刻的“嘉式堆料”外(更多配置信息请参阅官网),X299 AORUS Gaming 7 Pro 还捆绑了强大软件,首先是 APP Center,玩家可非常方便的调用技嘉的各种软件,快速控制主板各项功能。其次是 EasyTune,简单易用的操作界面,方便玩家针对系统设置进行优化,或在Windows 环境下轻松调校系统及内存的频率与电压。如果不想自己慢慢调校系统,只要轻松启用Smart Quick Boost一键自动超频设置,立马让性能大幅提升。再就是 14 天试用的 WTFAST GPN 订阅服务,通常可使网速提高 60%,优化电脑与网游服务器之间的连接质量,让玩家游戏体验更进一步,最后,技嘉还送了一年的 XSplit Gamecaster + Broadcaster 网络直播服务激活码,它将实时聊天和社交媒体完全融合,只需一个按键就可以像专业电竞选手一样,让玩家完成游戏直播,结合加赠的 TriDef SmartCam 软件,可帮助直播玩家免除搭建绿屏背景的麻烦,通过实时删除背景,更方便的进行游戏直播。
[ 此帖被路飞哥在2017-11-25 08:21重新编辑 ]
离线zoro
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-23
720w啊
离线wanccx
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-23
看着有高大上的感觉
离线heheweb
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-23
看外观相当酷炫,效果相比刚刚的
在线开心的果
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-23
漂亮整齐的主板。
离线the2the
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-23
烧钱的主板。
在线liuwn
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-23
电竟游戏发烧友专用
离线hnshdxpf
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-23
可以插好多条内存条啊
离线joneywei
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-23
可以插好多条内存条啊
在线七心海棠
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-23
这主板得1000W以上的电源才能伺候得了!
