  • 46992阅读
  • 161回复
乐视超级电视一键root 精简 去广告 去除应用静默强制升级 屏蔽固件更新 专杀脚本&教程 [复制链接]
离线qrut
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-24
之前由于受不了乐视电视的开关机广告 后台偷下app 静默升级自带应用 膏药弹窗广告等等 所以把自己的乐视电视root并且做了精简去广告去升级处理,
过程应该是很曲折的,由于当时只是随便和坛友说说这个事儿,由于操作过程很繁琐而且需要一定基础才可以手工操作成功,没想做个教程之类的,但由于
之前帖子很多乐视用户希望我发布一个详细的教程,怎么说呢 如果做这么一个教程估计比拆10个机都麻烦,而是之家并不是偏重于智能电视的这么一个网站,
到这里看见帖子并且是乐视用户的也许并没有这么多,但是前些日子断断续续站内和回帖总是有人希望我做个教程,甚至有坛友愿意现金交易。没办法钱是不能
要的,只能硬头皮做个教程了,考虑到操作的复杂性(乐视想尽办法阻止你对它的电视下手)这几天特意利用业余时间开发了一个基于安卓终端模拟器的全自动处理脚本,实现了交互的同时后台全自动
操作,给使用者带来很大方便,这下可以不需要任何基础和繁琐的操作的,几步简单的复制粘贴全程1分钟就搞定。
这个是乐视电视的开关机广告 每次开机15秒
电视桌面的一些app 这些原厂app总是不定期的自动更新升级 有时还自动安装一些推广app 卸载就会重新给你装回来 ,桌面图标 颜色 也会节假日的乱变,非常流氓
还有全局膏药弹窗广告 不论你在干什么 突然弹出一个膏药 让你买这买那儿之类的,还不取消 就得等它自动消失 此时你的返回键之类的是无效的。固件也是经常提醒更新
不更新 时间久了它烦了就会强制你更新。
这是存放广告的文件夹 不要试图删除它们没有用的  这个只做展示
下面是我开发的专杀脚本基于linux shell脚本 为什么非点用这个,因为对于智能电视这种缺胳膊短腿的设备,厂家从硬件软件上都做了较大幅度的阉割,导致无论从功能上还是硬件连接性能上
较一个正常的手机来说操作难度大很多,至少不可以物理方式的连接电脑(就算能厂家也不会公开方法)远程adb连接功能又会受到限制,也会增加操作者的难度,于是采取了安卓终端配合脚本的方法
此方法可以实现交互的同时后台静默操作又不需要连接电脑等设备,用终端作为窗口代替电脑的cmd界面 只不过代码全部基于linux shell脚本而非dos命令 配合强大的busybox 在获取root权限的
情况下可以对安卓设备进行几乎任何操作。
脚本运行界面  说下为什么检查su和busybox su可执行文件 大家很熟悉了root就是安装su的过程一切高级别操作都是靠它提权操作的,软件会检测3个位点的su包含一处则为正常 分别为/system/bin 和/system/xbin ,
安卓6.0之前都是存放这两个位置,6.0以后由于Google收紧系统安全管理 和se安全协议的引入这两个位置不能在存放su文件了,xda chainfire(国内绝大多数设备在用的su和授权管理方案都是他提供的)大神的做法是
在data分区安放一个.img镜像文件,里面包含全部root文件 ,root过程中会解包内核 在inic.rc会加入相关条目再打包 实现内核级自启动 设备bootload引导过程中ramdisk加载data分区的镜像文件会在系统根目录建立名为su的文件夹
所有root的相关文件都存放到这个文件夹内,此文件夹建立在ram 内存中而不是rom中 可以顺利躲过se安全协议的干扰实现root 缺点是root授权有时较慢。busybox是linux工具包里面包含了很多强大的可执行文件
如果没安装此文件则单靠手机或安卓设备自带的阉割版toolbox 5.0及以前或toybox5.0之后(厂家为了利益会对工具包进行阉割)则很多高级功能无法实现。
图中的休眠主要进程是为了避免后台流氓进程干扰软件对它进行处理,我在割它的肉它肯定不会乐意。一般的kill进程对这些系统级流氓进程是无效的 杀不掉也结束不了,就算强制结束也会立刻唤醒。
这个休眠等同于绿色守护里面的休眠 会强制结束 Process进程 Activity活动 Service后台服务 Provider内容提供者 BroadcastRecevier系统广播。 结束进程和后台服务终止活动屏蔽自启如果没有系统级的和
用户及链式唤醒这个app就不会再活动,效果仅次于冻结  当然也可以对它们实行冻结 不过感觉没必要 用不了多久它们就会被强制卸载了。
卸载预装应用升级版本 这个电视几乎所有的原厂app都被更新了一个升级版本,存储在data/app下 如果不提前卸载这些升级版本直接去卸载/system里面的出厂版本重启后会造成不可预料的错误。
再说升级版本的app只会越升越卡越占内存越流氓(后面就有例子) 百害无一利,所以是全部卸载。如果你是强迫症对此不满可以以后手动更新,这回听你的了不会强制了,点开对应app选择升级。
这里安装防火墙的目的是为了在保证主页(桌面)app不耍流氓的前提下首页的轮播功能不作废,乐视把主页和轮播服务做成紧密关联,没有主页的权限不能直接运行轮播服务,把轮播的壳做到了主页上面,
如果把主页精简换用第三方则轮播功能失效,安装防火墙可以保留主页 的情况下使用轮播功能,把联网权限给轮播服务 切断主页的联网权限就可以了,不然主页app联网状态会不定时的更新你的桌面背景图标下载
新的推广app图标 (只是图标 推广应用由别的app完成) 这个实际可以彻底杜绝它,但是由于它只在特定不固定时间更新(例如节假日)无法充分研究其作用机理,所以暂时先用防火墙挡一下(话说有个防火墙不是更好吗)
脚本会检测你当前系统有没有安装此软件如果没有则安装一个,返回安装结果给你看,如果有版本比我的低会给你升级一下,如果你感觉不爽可以把我提供的工具包文件夹内的防火墙app改名或移走,安装时检测
不到会跳过安装,并提示你。
最后由于此电视的重启功能被阉割,虽然发送的reboot 但是运行结果却是关机, 发送关机却直接死机,你妹的!所以劳烦你在它自动关机后遥控器按下开机键。由于安卓的碎片化太严重调试这个花了很多时间,
手机上测试通过到电视上却各种错误问题,真是来回的折腾呀,我总不能放到电视上处在那里折腾吧 很多功能被阉割很不方便。
这里是它的一些流氓后台
下面操作流程 下载工具包letev_tool 放电视sd卡根目录(不要改名什么的) 打开文件夹 看到里面的root 文件夹进去把里面的root app装好
装好了运行 需要一个鼠标操作  点中间的root 按钮 进度走到一半会卡死 不要理会等待 5分钟 把电门断电 重新开机后进软件root成功 如果不行多试两遍  我已经root了不想在来一遍 只提供个参考图
安装终端模拟器 然后遥控器去电视设置里面断网 把wifi 网线什么的关闭  为了防止我在后台删它的东西,而他也在后台装东西 两个人会有几率打架 (尤其是刚刷完机或恢复出厂设置后会马上后台升级app)
要么你就多等会让它升级完了再操作。
es管理器打开run.txt文件
点右上角编辑按钮 会发现点不到 为什么呢
楼下继续。。。。
[ 此帖被qrut在2017-11-24 20:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共31条打赏M币+363专家+5
离线qrut
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-24
请看这里 前面说了越升级越流氓 我们看看它做了什么 用脚本进入被隐藏的系统原生设置界面 点击开发者选项
选绘图
勾选显示布局边界 可以看到有流氓后台建立了一个透明悬浮窗挡在右上角  呵呵 真是服气了。。。。。。想干什么不用多说了,处处给你设置障碍和陷阱,也就是说如果不对此电视进行处理以后就会告别鼠标
这个后台进程已经排查到了,运行工具后会消灭这个悬浮窗。
接上面 遥控器操作后 长按点击文字
出现全选 点击全选 复制 后 按遥控器主页键 返回桌面
打开终端模拟器 长按空白处出现对话框 点击粘贴
脚本会让终端申请root权限 如果提示授权请点允许root权限
剩下的就是 等待它自动重启 全程都有提示 大约1分钟左右, 如果中途系统提示诸如某某进程已停止运行 确认还是上报 不必理会 这是因为我在后台割它的肉 它有点水土不服
关机后按下遥控器开机 这时 开关机广告已经没有了 所有流氓后台也没有了 自动更新被关闭 也不会强制升级固件 那个悬浮框也没了 鼠标可以用了 自带的音乐app被锁定到出厂版本 不会像升级版本那样
不能听在线音乐了。其他一些被保留的app都被还原到出厂版本 你可以选择升级与否不会再静默强制升级。
最后设置一下防火墙 挡住不需要的联网进程 今后你可以按需要自己添加 里面有几个必选项 不然会不正常
点应用规则
勾选启用防火墙 然后退出就可以了  要root权限也要给
部分源码
工具下载地址:http://pan.baidu.com/s/1bo5nNUf
演示视频地址:http://pan.baidu.com/s/1bphh1Wr   最好下载来看,百度的在线观看体验较差在线可能不完整或卡顿,视频包含全程操作过程。
演示视频整在传 链接一会儿补 此帖花费大量时间 如对你有帮助请顶贴支持
ps  此教程只对超4 x43 5.8版本 电视做保证 如不能root请降级处理 降级方法请看  :http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2229415
如果乐视其他型号电视 也可以尝试使用 但不保证一定有效(主要是root) ,固件据说可以通刷 你可以尝试一下 但风险自担!
乐视超4系列固件下载地址:http://ui.letv.com/website/downloads/ 最低到5.9版本可以试一试 ,不行刷工具包里我提供的5.8版本
[ 此帖被qrut在2017-11-26 08:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共37条打赏M币+431专家+5
离线shijun9698
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-24
大牛,虽然没有电视,但思路值得学习
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线铁皮屋
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-24
大牛,虽然没有电视,但思路值得学习
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ljlun
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-24
好详细,不过貌似以后没乐视的可撸了
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+11
离线x067
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-24
看大神折腾电视当做安卓机拿去玩
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线x067
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-24
乐视据说已经倒闭。。坑货。
离线suhaiyuan
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-24
我的创维酷开不知道可以不
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线qrut
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-24
回 x067 的帖子
x067:看大神折腾电视当做安卓机拿去玩 (2017-11-24 16:40) 回 x067 的帖子
我也不想没事儿折腾这个,实在是天天给我装东西不能忍了~
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线qrut
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-24
回 suhaiyuan 的帖子
suhaiyuan:我的创维酷开不知道可以不 (2017-11-24 17:46) 回 suhaiyuan 的帖子
李兄来了,肯定是不能呀
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+25
