  • 6473阅读
  • 14回复
反面这这种有字的,3D打印怎么设置好? [复制链接]
离线sm_laoqian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-24
反面这这种有字的,3D打印怎么设置好?
3D打印切片时加了支架和底盘,打印完成了。就是后面的支架去除比较麻烦。
偷懒,直接用电磨上了,结果反面的光泽没了。
反面这这种有字的,3D打印怎么设置好?
有什么好办法,请大家支招啊
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线不其城主
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-24
好像加热可以哦 , 比如亚克力  切割后  加热抛光。  试一下吧~
离线乔风
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-24
回 不其城主 的帖子
不其城主:好像加热可以哦 , 比如亚克力  切割后  加热抛光。  试一下吧~ (2017-11-24 21:06) 回 不其城主 的帖子
楼上的办法可行,楼主可以试试。
离线fqxxqwy
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-24
这个后面再加工的,有点累啊,直接打印出成品,有这样的打印机吗?
离线fqxxqwy
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-24
再出些作品展示一下吧
离线cushion
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-24
回 fqxxqwy 的帖子
fqxxqwy:这个后面再加工的,有点累啊,直接打印出成品,有这样的打印机吗? (2017-11-24 21:19) 回 fqxxqwy 的帖子
有但是贵啊
离线飞机杯
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-24
你需要更好的sla激光打印才行,普通机器打印出来没法看的
离线5448
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-24
回 飞机杯 的帖子
飞机杯:[图片]
你需要更好的sla激光打印才行,普通机器打印出来没法看的 (2017-11-24 21:43) 回 飞机杯 的帖子
都垂到地面了?
离线飞机杯
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-24
回 5448 的帖子
5448:都垂到地面了? (2017-11-24 21:56) 回 5448 的帖子
什么都垂到地面了???
离线5448
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-24
回 飞机杯 的帖子
飞机杯:什么都垂到地面了??? (2017-11-24 22:08) 回 飞机杯 的帖子
哈哈,你懂的
