  • 1931阅读
  • 4回复
[影像]三洋投影仪PLC-XW300C拆解维修 [复制链接]
离线ps304
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-25
第一次发帖,来个三洋PLC-XM300C投影仪的拆解与维修
先来张修好后的照片
细节
这是今天去政府部门,老板拆的时候不小心一使劲排线撕了,回来之后现买的烙铁,现修
我找了一块废主板当工作台,把液晶屏用纸胶带沾在主板上
应该用黄金胶带的,可是没有,就用纸胶带吧。
因为已经修好,所以就口述维修过程。先把排线上的耐高温涂层用刀片挂掉,然后在裸露的电路上上锡,接着焊细线
就是这个
烙铁不好使 把尖烙铁头磨平,用刀在平头上刻出凹槽,上锡开焊。
最后眼睛都花了。
这是最后效果。
别忘了,用万用表测试是否有短路
接下来就是拆解过程了,开拆因为是已经拆过了  有些细节就不要在意了
顶部
前部
后部
左边
右边
底部
底部标签
拆下图中背面两个螺丝,后面两个螺丝,左边两个螺丝
打开后
细节,这是灯泡
拆灯泡,就仨螺丝,螺丝不用拆掉,防丢失设计
各个角度
接下来该拆要修的部分,这是给灯泡散热的大风扇,在它的左边有一个小风扇的出风口,都烧焦了,用锉刀修一修
修完之后效果
接下来拔掉主板上所有排线
拧掉螺丝
拆下主板后
拧掉这两个螺丝
液晶屏拆除后主机
放一边了
整个投影仪最贵的部分,核心部件
各个角度
胶带保护
还有型号
牛x  三原色
最后的效果测试
希望大家喜欢
[ 此帖被ps304在2017-11-28 23:29重新编辑 ]
离线电感器
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-26
离线kygggg
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-26
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-26
离线ps304
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-26
