  • 1693阅读
  • 14回复
[电动]EZ0L21充电器改好 [复制链接]
离线ss456er12004
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-26
首先感谢 fm007
松下7410原装充电器EZ0L21原理简单分析及不完美220V改造
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2237330
绝恋牛牛
EZ0L21充电器100V改220V后的性能可靠性测试
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2288441
请输入描述
主电容400V 68UF
请输入描述
压敏电阻 蓝色10D471K
请输入描述
初级PWM IC 供电串联电阻750欧姆 0805
请输入描述
后级找的 色环电阻 1K
请输入描述
新电池试机 低电量指示灯亮了 测试电压2.8v
改好充电器 电池插上  指示灯常亮 等待十几分钟后
指示灯每隔2秒闪烁  拆下测试电压 测试电池电压3.8v
插上继续充电 十几分钟后 快速闪烁
测试电压 4.08v
请输入描述
不知道是否正常 满电是不是4.2v呢
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线低调未遂
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-26
全新电池的话  应该是4.15V以上
因为我手上的几颗非全新电池其中大部分能冲到4.14v左右
离线ss456er12004
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-26
回 低调未遂 的帖子
低调未遂:
全新电池的话  应该是4.15V以上
....... 回 低调未遂 的帖子
难道是按改的充电器 有问题
插上电池 先是指示灯常亮 然后每隔两秒闪烁
最后快速闪烁  按就断掉 拔下来了 测试的电压4.08v
是不是 快速闪烁后 还要冲一会 才行
回 低调未遂 的帖子
等到提示保护充电了 才可以拔下来
离线绝恋牛牛
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-26
跟电池无关,跟充电器有关。
关于电动工具的充电器:
充电器单节版一般都是4.1~4.15V跳转为满电状态,
快充充电器多节版一般都是4.1~4.12V跳转为满电状态。
为什么这样子呢?就是为了避免过充损坏电池,毕竟电动工具追求的是耐用性,也就是循环次数尽量多,而不是为了追求每一次的100%,其实这个电压已经有90%~95%的电量了。足够了。
一般的锂电池充电器模式是,电池低电压下涓流充电,然后电压起来后1C以内的恒流充电,然后限制为4.2V跳转恒压,然后一直到电流缩小到恒流阶段的十分之一时候就停充,意味着电量满了。
而动力电池充电器的恒流电压是2C,也就是半小时制充满,然后恒压点是4.1~4.15V之间,电流到五分之一差不多就跳停充了。为了更快的同时保护电池。
离线ss456er12004
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-26
回 绝恋牛牛 的帖子
绝恋牛牛:
跟电池无关,跟充电器有关。
关于电动工具的充电器:
....... 回 绝恋牛牛 的帖子
多谢专业解答
请教下
是不是 充电器快速闪灯了就可以拔下电池
还是等待一段时间 再拔下
这个保护充电器 是什么情况下用的呢
回 绝恋牛牛 的帖子
离线绝恋牛牛
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-26
回 ss456er12004 的帖子
ss456er12004:多谢专业解答
请教下
是不是 充电器快速闪灯了就可以拔下电池
还是等待一段时间 再拔下
....... (2017-11-26 15:00) 回 ss456er12004 的帖子
慢闪拔出可以保护电池,估计电量在80%的样子,让循环次数更多;
快闪时候已经完全停充了,达到充电器认为的最大充电电量;
当充电时候检测到电池温度过高时,会停充,并提示保护电池中,直到电池温度冷却后继续恢复充电。
离线ss456er12004
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-26
回 绝恋牛牛 的帖子
绝恋牛牛:
当充电时候检测到电池温度过高时,会停充,并提示保护电池中,直到电池温度冷却后继续恢复充电。 回 绝恋牛牛 的帖子
多谢解答
慢闪的时候
按拔出来 测试过 电压在3.8v
看来下次就慢闪的时候 停止充电 拔出来用
充满电  测试下续航
装上6MM 批头 15CM的
回 绝恋牛牛 的帖子
批头晃动的太厉害了
回 绝恋牛牛 的帖子
在木板上用1档扭力
高低速 拧螺丝测试
回 绝恋牛牛 的帖子
回 绝恋牛牛 的帖子
装上 柠下
测试电池电压
回 绝恋牛牛 的帖子
官方的图片介绍 差不多
回 绝恋牛牛 的帖子
看来按这样的 轻度使用
一颗电池就完全够了
离线拉风00001
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-26
密集恐惧症
离线ss456er12004
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-26
回 拉风00001 的帖子
拉风00001:密集恐惧症[表情]  (2017-11-26 15:27) 回 拉风00001 的帖子
就是想测试下 是不是 图片介绍的
可以拧180颗螺丝的
通过测试 还真可以
电池续航可以
估计和扭力自停 有关系 电池得省不少电
打滑的时候 电机还是在转动的 电池还得耗电
离线低调未遂
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-28
两把一字螺丝刀就能拆开
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
