  • 10128阅读
  • 18回复
正常的18650手电筒能连续亮几小时? [复制链接]
离线cyxhome
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-26
用最大亮度,一节2600mAh的电池,能连续亮几小时,才会明显感觉变暗了?
离线cfs600
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-26
无解,看你灯泡瓦数。
离线北落师门
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-26
每个筒的驱动情况不一样,灯珠配置不一样,是无解的。比如T6筒,如果是最大电流就是3A,2600mAh的电池40多分钟就没电了。但实际情况是很多奸商用的是山寨T6,功率达不到,而且因为偷工减料,为了不让灯珠过热,驱动电流远不到3A。真要3A的话,小直点亮几分钟就会烫到拿不住。
好的驱动都带有低电保护,没等你看出变暗就开始保护了。现在的灯珠都是低Vf的,就算没有保护,等到你发现亮度降低时电池已经过放。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线屠夫
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-26
问出这种问题的估计也就用用国产R5的筒子,配上来历不明的电池,用几十分钟到个把小时的都有。2楼正解
离线cyxhome
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-27
你们猜对了,之前买过一个29包邮还送两节电池的,有15厘米长。
我就是感觉亮的时间有点短,所以来这里咨询一下。
或者就以积分商城的C8为例,如何?
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-27
回 cyxhome 的帖子
cyxhome:你们猜对了,之前买过一个29包邮还送两节电池的,有15厘米长。
或者就以积分商城的C8为例,如何? (2017-11-27 12:13) 回 cyxhome 的帖子
里面涉及的东西太多了
led芯片的档位(电流值)、18650电池的真实容量、led驱动的设计(电压降档档位??温控降档档位?等等),都会影响到其续航时间
真的想看的话,看品牌筒,都有对应流明和电池容量的档位相应续航时间,心里大概就有数了
离线wzc1915
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-27
看电池容量,和亮度(电流)。
目前,常规手电基本上都是线性恒流,或是电阻限流的方案,灯珠电流和电池电流相同,所以
使用时间=容量(mAH)/电流(mA)
电池容量,一般,X火,或是标手电专用牌子的电池,容量虚标X2,已经是很“良心”的了(曾测试过,X火的电池,红色的,标3400mAH,1A电流充放时,只有800多)。
到买电池的店铺买电池,都会标有容量的,这个比卖电筒专用电池的好多了,标注的容量基本是准确的。好一点、稍贵一点的18650按3000mAH估算吧。
亮度(电流),一节18650的电筒,最亮的(如标10W)大概可以按3A估算。
综上,好电池(18650)+高亮度(目前常规一节18650手电最高亮度)=近1小时使用时间。
离线bfantasy
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-28
回 cyxhome 的帖子
我有一个价格听上去类似的。号称L2变焦的,送两节电池,7号电池架之类的。实测高亮电流达到1.4A,电池容量1千大几mah,标称是4000mah。
离线cyxhome
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-28
也就是说,只要有1小时的高亮时间,就是正常的良心货?
好象还是有点短呀,和预期的不一样,我还以为最少要四五个小时呢。
难道要买两节或者三节电池的那种大电筒?
射程要在前方10米以上,光圈直径两米以上,能连续高亮四五个小时,这样的产品哪里有卖?什么品牌好(哪位DIY高人的网店也行)?请推荐,谢谢!
离线wzc1915
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-28
回 cyxhome 的帖子
cyxhome:也就是说,只要有1小时的高亮时间,就是正常的良心货?
难道要买两节或者三节电池的那种大电筒?
射程要在前方10米以上,光圈直径两米以上,能连续高亮四五个小时,这样的产品哪里有卖?什么品牌好(哪位DIY高人的 .. (2017-11-28 11:13) 回 cyxhome 的帖子
“高亮”,不是指某支手电的高亮档,是指目前单节18650手电中,亮度最高的手电。
按你的要求“射程要在前方10米以上,光圈直径两米以上”,不需要上面所说的“高亮”,只需要“不高亮”的手电,就能达到你的要求,比如1W-2W的手电,就既能满足你的10米、两米,又可以续航4-5小时。
