  • 13993阅读
  • 32回复
[工仪]最近流行改万用表,vc921改9999字,增加电流档,电压基准测试。 [复制链接]
离线kll2211xyr
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-26
第一次发帖,也不知道发出来效果怎么样。
双十一入手了vc921,这表网上有较多拆机贴,用的芯片有fs9721、hy12p66、dtm0660、dtm1106这几种,到手后就用基准测试了,精度就像出厂没校准一样,不校准完全不能用啊,还有就是没电流档,这可是三大基础挡位中的一个,这可不行。
下面拆出电路板,中间的牛屎封装很不错呢,根据电路判断它就是dtm0660,内部集成14位AD,实现9999字还是很容易的。
板子上乱七八糟的电阻是校准时焊上去的,上面的分压电阻阻值偏小。
左侧是24c02,取下放上编程器
读取数据,这时找到12 13 14 15H中的内容,并修改,12 13对应换挡上限,就是当数值大于设置值时切换高一级挡位,同理换挡下限也一样,当测量数值低于设置值时切换更低挡位,12 13中数据修改为270F(十进制9999),14 15H数据修改为036E(十进制998),数据要按高低位放,所以12H放入0F,13H放入27,14H放入E6,15H放入03。至于10,11中的数据是设置分度的,改不改都可以。
修改这四处就实现了改9999字,下图是测量另一万用表电压档内阻,已经显示999.9k 欧,说明成功了。
下面简单电阻测试,一块日式卡片表板子
1k欧
22k欧
100k欧
1兆欧
10.6兆欧
由于手头没有精度高的电阻基准,只能简单测试。
[ 此帖被kll2211xyr在2017-11-27 01:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+74
离线kanecon
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-26
离线kll2211xyr
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-26
[ 此帖被kll2211xyr在2017-11-27 02:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线蓝_猫
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-26
离线ybjun
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-26
离线kll2211xyr
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-26
回 wc5095928 的帖子
离线kll2211xyr
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-26
回 kanecon 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线kanecon
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-26
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-26
离线kanecon
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-26
回 kll2211xyr 的帖子
