  • 2441阅读
  • 8回复
[综合]求助帖!!!求助如何考出数据,U盘上电后无盘符,短路闪存芯片后依旧无法识别~感谢 [复制链接]
离线he191
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-27
      事情是这样的:这是一块几年前买的宇瞻钢铁侠2GB,主控芯片:UP19,闪存芯片:HVNE4F4;之前一直可以正常使用,之后有次同事使用了我的电脑办公(并使用了他自己的U盘);我再插我这块宇瞻钢铁侠2GB读不出东西了,用驱动人生检测并更补了相关驱动,依旧无效。插入后具体表现有:
1.关于U盘上的LED灯 ①闪3秒左右后,熄灭;②插上后常亮;这两种情况不规律交替出现
2.插拔时均可听到系统提示音;
3.桌面任务栏右下角无提示框出现;
4.我的电脑里无盘符;
       后面三种现象是共同的,对应“设备管理器”及“设备和打印机” 菜单的情况如下:
设备和打印机菜单:
点开其属性后:
设备管理器及其属性:
     采取的措施:1.手动更新了USB 2.0的驱动,无效;
                          2.使用驱动人生 USB宝盒检测,提示要补驱动“安卓手机驱动”,但是安装不成功;
                          3.看了论坛大神发的类似帖子尝试采用短接闪存芯片的方法,拆了优盘外壳(小心翼翼),用镊子短接了芯片的29、30脚(D0,D1端                                口),之后插入电脑,如下图:
      出现如上图现象后松开短接口,依旧无法读出盘符,再次插拔后又回到刚快时的现象。
U盘内现有日常工作的重要文件,求助各位大大现在这种情况还有没有希望抢救出数据?改如何处理?
再次感谢大家了~
离线3797
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-27
Re:求助帖!!!求助如何考出数据,U盘上电后无盘符,短路闪存芯片后依旧无法识别~感 ..
离线czwhehehe
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-28
离线binghaha
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-28
离线he191
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-28
回 3797 的帖子
离线he191
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-28
回 binghaha 的帖子
离线he191
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-28
回 czwhehehe 的帖子
离线13815080809
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-28
离线ning134
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-29
