  • 6475阅读
  • 19回复
[工仪]DIY一个分流器给袖珍万用表增加电流测试功能 [复制链接]
离线dayibalang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-27
Fluke101小巧结实但是没有电流测试功能,虽然很少用到电流测试,但还是做个分流器备用。还差一些零件没到。先把做好的部分发上来吧。
外壳用小塑料盒,结构上相比安捷伦和福禄克的分流器增加了熔断器做过流保护。黄铜镀镍接线柱。
关键部分是采样电阻。5W 0.1Ohm的采样电阻最大工作电流7A,保险用6A。对应6000字计数的万用表正好。Fluke101只有AC mV档没有DC mV档,所以在F101上量程为6A,AC分辨率1mA,DC分辨率10mA。电阻采用的是5W的Vishay/Dale 模压合金箔电阻LVR-5。温漂50ppm/℃。这样在23+/-5℃范围内误差小于0.025%。6000计数时误差不超过1.5字。电阻标称精度1%,与标准电阻比对调整至0.01%。累积后误差小于0.03%,6000计数不到2个字。远超过一般手持表的精度需求。
插头还在快递途中。待收到后再补充最终完成的图片和测试结果。
29 Nov
今天收到了香蕉头,黄铜镀金,上海海柯的,工艺不错。装上后贴上标签很协调。接线柱应该也是以前买的海柯。内部还差一个零件在路上。等待最后组装,不过这些都不影响精度了。
用电桥测了一下频率特性,10kHz以下精度很好,我的电桥只能到10kHz.
1 Dec, 今天最后一个件到了,组装好最终测试。
1A电流测试,其实前面已经说过了,组后的组装不影响精度
把电源,115电流档,27毫伏电压+分流器串联测试一下
1A
2A
3A
2 Dec 最后更新
今天测试了温飘不超过-8ppm/℃
[ 此帖被dayibalang在2017-12-02 22:05重新编辑 ]
离线dayibalang
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-27
[ 此帖被dayibalang在2017-12-02 22:04重新编辑 ]
离线bg4ien
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-27
离线bg4ien
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-27
回 bg4ien 的帖子
离线widjrerpfnvd
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-27
离线kll2211xyr
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-28
离线dayibalang
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-28
回 kll2211xyr 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-28
回 bg4ien 的帖子
离线kll2211xyr
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-28
回 dayibalang 的帖子
离线dayibalang
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-28
回 kll2211xyr 的帖子
[ 此帖被dayibalang在2017-11-28 11:12重新编辑 ]
