  • 9854阅读
  • 52回复
[其他]制作个775电机缓启动电路,解决电源保护问题。 [复制链接]
离线潜隆
只看该作者 10楼 发表于: 2017-11-28
我都是直接用12V33A的电源 ,咋用也不保护的。
离线tttlm
只看该作者 11楼 发表于: 2017-11-28
有个增压泵启动超10a,不知道行不行
新手学习中…
离线kll2211xyr
只看该作者 12楼 发表于: 2017-11-28
回 799946503 的帖子
799946503:这种电路启动的瞬间,MOS管的瞬间功耗达几十w,比较容易烧MOS管,
最好用PWM软启动 (2017-11-28 21:27) 回 799946503 的帖子
你再仔细分析下电路原理,电流是慢慢上升的,同时mos上压降慢慢降低,最后导通,而在这个过程中电机就已经正常工作了,所以不存在你说的问题。
pwm确实也是一种方法,我也赞同。
离线zhuqing-1920
只看该作者 13楼 发表于: 2017-11-28
简单实用的电路
离线kll2211xyr
只看该作者 14楼 发表于: 2017-11-28
回 xing122005 的帖子
xing122005:1K电阻是什么作用 (2017-11-28 21:22) 回 xing122005 的帖子
加速电容电荷泄放,方便下次启动。
离线345517681
只看该作者 15楼 发表于: 2017-11-28
手上有一个775电机,先记号一下
离线zeze10000
只看该作者 16楼 发表于: 2017-11-29
我只知道MOS管导通后也不能有大电流冲击,不然肯定挂
离线sjtx1971
只看该作者 17楼 发表于: 2017-11-29
也可以串个起动电阻,启动后用开关短路电阻就行了
只看该作者 18楼 发表于: 2017-11-29
电机上并个大电容。应该也可以。
内容来自Android手机客户端
离线oneone1987
只看该作者 19楼 发表于: 2017-11-29
停车的时候是不是有个反向电压?这个是不是也可以用在白炽灯软启动上
