  • 9837阅读
  • 52回复
[其他]制作个775电机缓启动电路,解决电源保护问题。 [复制链接]
离线kll2211xyr
只看该作者 40楼 发表于: 2017-12-03
回 yao990 的帖子
yao990:有个疑问,比如某电机额定电流5A,启动电流15A,使用缓启动控制电流可以平缓启动,那么我想问既然电机在小电流时可以启动,那么为什么还需要15A的启动电流? (2017-12-03 01:38) 回 yao990 的帖子
1.因为静态时直流电机电枢回路电阻和电感都较小,而转动体具有一定的机械惯性,因此当直流电机接通电源后,起动的开始阶段电枢转速以及相应的反电动势很小,起动电流很大。最大可达额定电流的15~20倍。而这一电流会使一些开关电源保护,某些特大功率电机甚至不允许直接启动。
2.直流电机启动方式有:直接起动、串电阻起动和降电压启动三种方法。
3.这个电路就属于降压启动,也属于变电阻启动。
电机转速和电流成反比,所以静态时启动电流极大,当电机有一定转速时,所需电流就会小很多。
所谓降压起动,就是在电动机起动时降低加在电动机定子绕组上的电压,当电动机转起来以后,再将加在定子绕组上的电压恢复到正常值。由于电流与电压成正比关系,所以降低起动时的电压能减小起动电流。但是由于电磁转矩与电动机定子绕组端电压的平方成正比,所以电动机在降压起动时,起动转矩相应减小,故降压起动适用于空载或轻载下的起动。
(启动电流是指直接以额定电压启动时瞬时电流,本电路的目的就是限制启动电流不超过电源额定最大电流,从而不触发电源短路(过载)保护。)
也许解释的不够清晰,去找找论坛的大神吧,他们能解决你的疑问。
离线ttwing
只看该作者 41楼 发表于: 2017-12-03
踩个脚印,留个念
离线yao990
只看该作者 42楼 发表于: 2017-12-03
回 kll2211xyr 的帖子
kll2211xyr:1.因为静态时直流电机电枢回路电阻和电感都较小,而转动体具有一定的机械惯性,因此当直流电机接通电源后,起动的开始阶段电枢转速以及相应的反电动势很小,起动电流很大。最大可达额定电流的15~20倍。而这一电流会使一些开关电源保护,某些特大功率电机甚至不允许直接启动。
2. .. (2017-12-03 03:32) 回 kll2211xyr 的帖子
解释很清晰明了,我大概理解了就是电机没有转动的时候,相当于直接短接电源,于是瞬间电流会非常大,当电机转动起来以后,电流会恢复正常,我这么理解对吧?
另外,我遇见了一个问题,也是启动保护的问题,但我对这一块电路一窍不通,相关的帖子也没找到几个,所以能不能麻烦大神看看怎样解决这个问题?
帖子如下,麻烦大神了:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2292893&ds=1&page=1&toread=1#tpc
离线灰朵
只看该作者 43楼 发表于: 2017-12-03
谢谢楼主的好帖子。简单实用!认真学习收藏了。
离线nfr1998
只看该作者 44楼 发表于: 2017-12-03
先收藏,以后用!
飘过´`)
     拿分 ,•´ ¸,•´`)
         (¸,•´ (¸闪人~
╭╯GO ╠╣三人同行╠╣必有吾师╠╣五湖四海╠╣网络结缘╠╣博采众长╠╣互相学习¤
离线历程
只看该作者 45楼 发表于: 2017-12-03
不错。我还是觉得电源小了点,虽然这样没保护。
离线陈满神
只看该作者 46楼 发表于: 2017-12-03
给电源的检流电阻并联一个电容是不是更加简单可靠
只看该作者 47楼 发表于: 2017-12-03
楼主,说实话我刚好有个标称20A的开关电源虚标,看你的电路图马上做了一个,电容是680的找不到220,可以软启动,可是MOS管烫的不行,担心会烧,是3205的,耐电流好像有标称110A呀!
离线kll2211xyr
只看该作者 48楼 发表于: 2017-12-03
回 从小爱折腾 的帖子
从小爱折腾:楼主,说实话我刚好有个标称20A的开关电源虚标,看你的电路图马上做了一个,电容是680的找不到220,可以软启动,可是MOS管烫的不行,担心会烧,是3205的,耐电流好像有标称110A呀![表情] [表情]  (2017-12-03 22:18) 回 从小爱折腾 的帖子
电容不是一定要220uf,电容的选择是刚好能启动就行,电容大了mos工作在放大区的时间过长,当然会发烫,所以此电路只适合775以及比550电机。完全导通后会不会发热要看工作电流和mos内阻,电阻分压比必须让电容充满后mos工作在开关状态,不然mos也会发热。
离线kll2211xyr
只看该作者 49楼 发表于: 2017-12-03
回 陈满神 的帖子
陈满神:[表情] 给电源的检流电阻并联一个电容是不是更加简单可靠 (2017-12-03 21:36) 回 陈满神 的帖子
我认为不改动开关电源才是最安全的。
