  • 9853阅读
  • 52回复
[其他]制作个775电机缓启动电路,解决电源保护问题。 [复制链接]
只看该作者 50楼 发表于: 2017-12-04
回 kll2211xyr 的帖子
kll2211xyr:电容不是一定要220uf,电容的选择是刚好能启动就行,电容大了mos工作在放大区的时间过长,当然会发烫,所以此电路只适合775以及比550电机。完全导通后会不会发热要看工作电流和mos内阻,电阻分压比必须让电容充满后mos工作在开关状态,不然mos也会发热。 (2017-12-03 23:30) 回 kll2211xyr 的帖子
假如在开关电源里面有没有办法可以想,,比如换哪一级电容或电阻,可以调大电流一点。
离线kll2211xyr
只看该作者 51楼 发表于: 2017-12-04
回 从小爱折腾 的帖子
从小爱折腾:假如在开关电源里面有没有办法可以想,,比如换哪一级电容或电阻,可以调大电流一点。 (2017-12-04 00:02) 回 从小爱折腾 的帖子
调大电流,每个开关电源的变压器都有额定容量,我认为不能实现,顶多从开关电源取消保护,或许47楼可以帮上忙,我也是个菜鸟啊。
离线yccbkqy
只看该作者 52楼 发表于: 2018-04-16
回 kll2211xyr 的帖子
kll2211xyr:1.因为静态时直流电机电枢回路电阻和电感都较小,而转动体具有一定的机械惯性,因此当直流电机接通电源后,起动的开始阶段电枢转速以及相应的反电动势很小,起动电流很大。最大可达额定电流的15~20倍。而这一电流会使一些开关电源保护,某些特大功率电机甚至不允许直接启动。
2. .. (2017-12-03 03:32) 回 kll2211xyr 的帖子
前面有几个朋友提到了在前面加个电阻,然后在电阻的两端加个开关,在启动后就接通开关短路掉电阻;和在前面加个NTC的热敏电阻这两种方式都应该是楼主你提到的串电阻启动的模式,不知你是否实验过,这种方式是否可行?
