  • 2804阅读
  • 26回复
[其他]『伟云DIY』上次做的四路遥控插座待机功耗终于下来了 [复制链接]
离线zzy_85569381
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-29
上次发的贴
『伟云DIY』利用废客厅吊灯控制器做了一个四路遥控插座
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2285952
由于当时弄的阻容降压,待机功耗有点大,受坛友启发,说是可以用开关电源功耗会低些。今天试验了一下,果然功耗很低很低。
这是以前的阻容降压的时候,待机功耗2.6W。
这个小开关电源是以前的TP-LINK路由器的9V电源,准备放在排插的指示灯的位置,要把塑料部分削平。
电源管理芯片是AP3706M,根据资料,芯片5脚是FB脚,基准电压是4V,只要调节5脚的分压电阻即可。
在下采样电阻下(3//30)又并联了两个电阻7.5K和22K,好歹把电压凑成12V多了(空载12.354V),电路板上采样电阻是3.9K
打开四路继电器后,电压是12.194V
这回待机功耗T8上显示是0
开启两个继电器后1.90W
四个继电器都开后3.45W, 比阻容降压时四路继电器全开时(3.78W)稍微省点电。
[ 此帖被zzy_85569381在2017-11-30 08:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+283专家+1
在线snowrose2000
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-29
待机功耗是让我很纠结的。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
在线zhkrid
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-29
待机省电就够 了,一般待机时间比工作时间多
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zhuqing-1920
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-29
开关型的比阻容的稳定。寿命也有保证。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线fm007
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-29
换磁保持继电器
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线lmy2003
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-29
竟然0功耗了
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+14
离线qrut
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-29
完了造完了m也不禁花,小功率开关电源空载功耗确实很低~
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线qrut
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-29
把继电器换成可控硅基本就全程“0”功耗了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zzy_85569381
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-29
我还不知道呢,马上学习一下,谢谢
离线维民所止
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-30
要更省电,上磁保持了,当然,要是对输出要求低的用固态续电器也行。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
