  • 12289阅读
  • 18回复
[硬件]cpu电容掉了要补焊吗? [复制链接]
离线telsin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-29
电容掉了一个,尺寸0603,容量未知。不想再拆一个下来测,烙铁手艺不好。
从别的cpu拆了一个尺寸一样的,内核为之前一代,底面电容分布不一样。测得容量10uf,真不小。
有必要把掉了的电容补上吗?现在能开机,未发现死机蓝屏问题。
M币换购:一键弹出,唯快不破!数码之家23合一全金属螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线cushion
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-29
没有必要的,
这个没有专用设备的话很难焊的,
别越弄越糟糕
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线kkdn1234
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-29
你需要一把60瓦的烙铁.
离线hideaway
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-29
能补上最好还是补上,补上稳定性会更好
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
moontree M币 +13 歡迎探討 2018-09-24
离线elecfun
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-29
不需要,一般是电源引脚滤波的,少了一个没关系。别技术不行,反倒搞的更糟。
离线baoshizhi
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-29
技术过关尽管焊上,如果技术不行就算了,别电容没焊上,一坨锡给短路一大片就糟了。
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-29
回 baoshizhi 的帖子
baoshizhi:技术过关尽管焊上,如果技术不行就算了,别电容没焊上,一坨锡给短路一大片就糟了。 (2017-11-29 23:16) 回 baoshizhi 的帖子
我非常赞同,焊接技术好的,就补上,技术差的,还是免了。
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-30
有技术就补上吧
离线telsin
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-30
掉的在边角上,焊上难度倒不大.就是不知道规格.如果按照拆下的 10UF,这么大的容量应该是用于电源.
CPU是6核心的,巧的是0603这样的大电容正好6个,0603是最大个头了.难道一个核心 一个?
被拆的CPU 是20个0603电容,4核心的,难道每个核心5个=50UF?
离线苏州熊猫
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-30
很久以前,CPU可以通过跳线改外频,经常在CPU上动手脚。
