  • 6539阅读
  • 20回复
自己做的052C [复制链接]
离线天堂鼠
只看该作者 10楼 发表于: 2017-12-01
船身怎么没有球鼻首。
离线lemontreenm
只看该作者 11楼 发表于: 2017-12-01
太粗糙了点,不如买个模型来改。
话说推进轴承的防水怎么做的呢?
垂发发射的是火药动力的火箭?
离线xiaokuntao
只看该作者 12楼 发表于: 2017-12-01
回 lemontreenm 的帖子
lemontreenm:太粗糙了点,不如买个模型来改。
话说推进轴承的防水怎么做的呢?
垂发发射的是火药动力的火箭? (2017-12-01 10:50) 回 lemontreenm 的帖子
买的模型也没有2.15米那么大的啊,真要有2.15米的成品模型那也价格不菲啊!
推进轴承防水是轴管里面灌满黄油。垂发发射的就是过年放烟花的窜天猴,用单片机控制电热丝点火。
离线lemontreenm
只看该作者 13楼 发表于: 2017-12-01
回 xiaokuntao 的帖子
xiaokuntao:买的模型也没有2.15米那么大的啊,真要有2.15米的成品模型那也价格不菲啊!
推进轴承防水是轴管里面灌满黄油。垂发发射的就是过年放烟花的窜天猴,用单片机控制电热丝点火。 (2017-12-01 10:55) 回 xiaokuntao 的帖子
下过水了吗?这样就不进水了?
貌似确实没见过那么大的模型。不过我觉得外壳可以考虑用塑料,比较容易塑形,会好看很多,不过要注意导弹发射的时候别着了。
推进系统建议换成无刷电机,省电很多。
离线xiaokuntao
只看该作者 14楼 发表于: 2017-12-01
回 lemontreenm 的帖子
lemontreenm:下过水了吗?这样就不进水了?
....... (2017-12-01 11:27) 回 lemontreenm 的帖子
下水试过,不会进水的。
没必要上无刷,无刷电调和电机都很贵,双向无刷电调更贵。用有刷电调和电机足够了,况且我加了减速齿轮,也不费电。
离线oneone1987
只看该作者 15楼 发表于: 2017-12-01
3D打印是不是可以省钱点,一段一段的打印,然后契合粘胶成整体,龙骨可以淘宝定制铝合金,貌似这造价也不低……
离线xiaokuntao
只看该作者 16楼 发表于: 2017-12-01
回 oneone1987 的帖子
oneone1987:3D打印是不是可以省钱点,一段一段的打印,然后契合粘胶成整体,龙骨可以淘宝定制铝合金,貌似这造价也不低…… (2017-12-01 11:31) 回 oneone1987 的帖子
咱不是土豪,用不起3D打印,咱只能用铁皮、剪子、铆钉、烙铁来做,几十元买两张白铁皮,再捡几个月饼盒子就够了。
离线lemontreenm
只看该作者 17楼 发表于: 2017-12-01
回 xiaokuntao 的帖子
xiaokuntao:下水试过,不会进水的。
没必要上无刷,无刷电调和电机都很贵,双向无刷电调更贵。用有刷电调和电机足够了,况且我加了减速齿轮,也不费电。 (2017-12-01 11:31) 回 xiaokuntao 的帖子
无刷省电还是很明显的,买那种带驱动板的无刷电机,很便宜的,几块到二十几块不等,外转子、内转子的都有。外转子便宜一点。至于电调,如果换成无刷的话可以不需要的,有些带驱动的无刷含有正反转功能,你在单片机里面多加一段代码就行。
离线xiaokuntao
只看该作者 18楼 发表于: 2017-12-01
回 lemontreenm 的帖子
lemontreenm:无刷省电还是很明显的,买那种带驱动板的无刷电机,很便宜的,几块到二十几块不等,外转子、内转子的都有。外转子便宜一点。至于电调,如果换成无刷的话可以不需要的,有些带驱动的无刷含有正反转功能,你在单片机里面多加一段代码就行。 (2017-12-01 14:57) 回 lemontreenm 的帖子
你估计不太清楚,模型上用的无刷电机和你所谓的带驱动板的电机不一样,模型用的无刷电机需要接电调才可以运转。
离线lemontreenm
只看该作者 19楼 发表于: 2017-12-01
回 xiaokuntao 的帖子
xiaokuntao:你估计不太清楚,模型上用的无刷电机和你所谓的带驱动板的电机不一样,模型用的无刷电机需要接电调才可以运转。 (2017-12-01 15:08) 回 xiaokuntao 的帖子
我当然清楚!
但是你这个模型特殊不是,就像你自己说的没见过那么大的模型。
对你这个模型来说空间不是问题,那么要实现同样的功率输出的情况下为嘛为要用模型电机呢?DIY不就是省钱把自己想办的事情办成不就行了。550电机也不是模型专用电机不是。
