  • 15219阅读
  • 10回复
[电脑]液晶显示器LCD改LED背光 [复制链接]
离线125589
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-01
前段时间在垃圾堆里捡了个液晶显示器,拿回来检测发现背光GG了。
到某宝搜了下背光灯管价格,贵就算了,量少还不发货,索性直接上LED了。
东找找 西找找 找到个性价比高的(加运费18),果断下单,昨天到手就开修:
换灯管忘拍照片了,装到最后才想起发帖子分享经验,将就看吧,换灯管的帖子也一大堆(需要注意的是最后一层反光膜要夹在灯管架子里面,不然漏光)
再来改高压板(ILPI-136 REV.A):
先看看板子与解码板的接口定义
诶,前几天也发过悬赏贴求助,说实话,我第一印象是第一脚是在图中最上面那个,谁知道第一脚是最下面那个,尴尬......
帖子链接: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2289710
需要12V、5V、GND、DIM、和ON/OFF五根线
12V:找到板子上靠近高压包的25V电容,安全第一给电源板通电5秒后断电测量电容两端电压
          我这板子上电压是17.4V,因机器而异吧
5V:接口处现成的(这个一般都没问题)
GND:接口处现成的(这个一般也没问题)
DIM:接口处现成
ON/OFF:接口处现成
各线找完了把高压包供电断开,在我找的12v电源附近有一根跳线,直接烙铁加热拔掉,再测量高压包输入端与GND的电压
楼主人丑,Y的断了后还有12V的电,仔细找了板子供电线路,不应该还有电的,只能怀疑电容(经过跳线后还有一颗电解电容),
赌一把直接螺丝刀短接电容两脚,放放电再测就没电压了。
安全第一再通220V 5秒后断开,再测高压包与GND电压,0V了,安逸!
12V接线:电解电容两脚(12v和GND)
直接挑断板子上的DIM和ON/OFF,接上LED电源板,加个热熔胶,绝缘(弄丑了点...)
装机:
LED电源板放金属壳外面了,背面贴一层透明胶(绝缘)再贴一层双面胶粘住
插电开机,漂亮!背光完美!
这里就不得不说了:楼主手欠,搬液晶面板的时候磕了一下,于是装好就是上面这样了,简直不能再伤人.....
嘛,无所谓了,反正是捡的。
清理垃圾:
再见了您呢!
作案工具:
螺丝刀(必备),
透明胶,
双面胶(必备),
热熔胶,
万用表,
塑料卡片,
小刀,
丝滑毛巾(别用那种容易脱毛的),
面巾纸,
毛刷(建议准备一个,清理屏幕背光膜里的灰尘),
cr2032*4(没12V电源,测LED用的)。
第一次修液晶屏,大佬们赏个币啊?
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+39
离线09141492
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-01
离线7365259
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-01
离线0720
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-01
离线chigir
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-01
离线djmonter
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-01
离线125589
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-01
回 djmonter 的帖子
离线djmonter
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-01
回 125589 的帖子
离线wftfb
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-09
离线xuan118
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-11
