  • 8500阅读
  • 50回复
[家电]凡事多想一步,记零成本修复创维液晶电视 [抛砖引玉] [复制链接]
在线91diy_
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-02
说明:原图本来都是1600*1200像素的,但是论坛传图大小有限,只好缩到800*600,大家见谅:)
相信不少DIYer遇到家电罢工时都曾想过自行维修。但碍于复杂的PCB电路或者所谓的高技术门槛最终作罢。其实自己维修家电不仅仅是节约了社会资源,更是对自己的一种锻炼,希望看完此文能给大家带来一点信心:)
注:91diy也并非电子专业出身,写此文完全站在外行人的角度。
事情的起因很简单,朋友店里用作照片及视频展示的电视机工作不正常了,希望91diy帮忙看看(当时并不确定是坏了)。一来盛情难却,二来也顺道练练手,把此物拖回了家。
这是一台型号为42E65SG的创维LED电视,从保修贴纸已被破坏来看,可能之前有过拆解甚至维修。其症状为通电后直接亮绿灯,但屏幕不亮且无声音(据朋友说正常情况下通电后亮红灯,遥控器开机后转绿灯,同时屏幕亮起,播放开机音乐)。
首先当然检查下是不是遥控器坏了,换上新电池,手机摄像头对着遥控器顶端的小窗,一闪一闪的光束表示我遥控器不背这锅。同时按压电视机上的物理按键也无回应,看来懒是不能偷了,有东西坏了,得拆。
按机身上的指示逐一拧下螺丝,取下背板。此机器是早期产品,做工还挺不错。机器背面一共有三块PCB。中间黄色的为整机电源板,左侧是液晶屏的驱动板,而右侧的就是主控板了。
咱是个门外汉,液晶屏驱动电路了解不多,真坏了也看不出啥所以然,先把目标锁定在电源板和主控板吧。
好在电源板的输出端都标注了针脚定义,此电源主要输出24V(至液晶屏驱动)和5V(至主控版)两类直流电。拿万用表测之,均正常。目测电源板上主要元器件无烧毁痕迹,电容无变形或漏液情况,目标先转移到主控板上。
注:如果故障原因是老化所致的电源板带负载能力减弱的话,相应回路的输出电压会偏低。
目光来到主控板上。先测5V输入,没问题,电是送过来了。接下来就是把板子上的各个电源模块测一遍。虽说高深的原理咱不懂多少,至少没吃饱饭芯片是会罢工的对吧?
一路测下来,走到内存颗粒附近,这颗标注了1V8的EH111A DCDC芯片时发现了异样,其输出只有0.5V左右,明显低于标称的1.8V。而且不用我提醒各位也能发现,此芯片焊接水平很差,明显是后换的。看起来像是换了不合格的芯片,或者原电路设计缺陷导致此1.8V电路负载过大,电源芯片容易烧?说实话91diy当时芯片型号都搜好,技术手册都下好,就差某宝下单等着换芯片了。
注:这是一颗输出可调的DCDC降压芯片,可以用AMS1117-ADJ(注意细分型号)代换。
似乎问题迎刃而解,运气不错可以交差了?好奇心作祟91diy又测了下此芯片的输入端。嗯?只有不到1.5V。这是颗降压芯片,输入低于1.5V它是不可能输出1.8V电压的,看来还有情况!顺藤摸瓜往上游找。其电源居然是5V经过两级二极管降压而来(见上图左侧斜置串联的两颗二极管)。再测之,第一个二极管的压降很正常,0.5V左右,而第二个二极管大家也能猜到了,直接从4V以上跌落至1.5V。
二极管坏这种小概率事件让我也赶上了?那么到底是只坏了二极管还是1.8V芯片坏导致二极管损坏呢?(1.8V输出对地未短路,可排除负载短路的情况)这时候手上有个可调电源的优势就显现出来了(老婆说我是爱买破烂。。。)。取下问题二极管,直接焊上电线,接入3V电压。开机,过几秒钟后,伴随着清脆的开机音乐,屏幕背光亮起,看来找到了问题所在!(事后诸葛亮来说句,锅并不在二极管身上)。
那么我们只需要找个二极管替换上去,电视机就修好了?坏的开关电源上大把的二极管,顶多是封装对不上,飞个线而已。没错91diy当时也是这么想的。不过好奇的我又干了件事。拿万用表的二极管档位测了下拆下的二极管,结果显示它是好的!?
好奇心驱使下再将它焊回,开机,正常!
也就是说,一个小小的虚焊,引出了这出故事。
所以,得益于好奇心的驱使,91diy最终零成本修复好了这台电视。有过担心,有过疑惑,还遇到了干扰(上家换了电源IC),最终还是顺利的将其修复。
其实回过头来看,上一个维修者也未必专业,大家可以从主控板的照片上看出,此主板换了3颗电源芯片:莫非三颗电源芯片会同时烧?感觉概率不大,上家可能也并没有追根溯源地找问题,而是发现情况就动手,最终平白做了些无用功。
而这次我们的修复也是,如果发现问题就大喜过望,则很可能无法找到真实的故障源头。抑或着急换DCDC芯片去了;抑或换了个二极管了事。而比修复更重要的,是探索的乐趣,不是吗?
所以,或许我们没有经过系统的学习训练;或许我们没有太多维修经验;又或许我们并不能了解某个家电的所有原理。但要相信我们掌握了电路的基本原理;要相信我们有检测、排除故障的基本能力;要相信我们有分析问题的本领。能解决问题自然更好,但就算暂时失利,也会有可观的收获。而且,万一问题落在我们饭碗内,被解决了呢?岂不快哉!
本文仅抛砖引玉,与大家共勉:)
[ 此帖被91diy_在2017-12-02 19:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+89专家+1
12
在线c845916
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-02
好文章,写的很详细
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线dgy61281720
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-02
技术还是不错的
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线走过路过
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-02
不错不错,字数
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
在线91diy_
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-02
回 c845916 的帖子
c845916:好文章,写的很详细 (2017-12-02 19:52) 回 c845916 的帖子
谢谢朋友支持:)
在线91diy_
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-02
回 dgy61281720 的帖子
dgy61281720:技术还是不错的[表情] [表情] [表情]  (2017-12-02 20:00) 回 dgy61281720 的帖子
维修技术不行,就是爱折腾:)
在线91diy_
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-02
回 走过路过 的帖子
走过路过:不错不错,字数 (2017-12-02 20:01) 回 走过路过 的帖子
谢谢朋友:)
字数
离线xuyaz
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-02
能追根溯源的也是高手了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线atz123
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-02
学习了!有很多故障确实是这样!需要细心耐心好奇心……
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
在线baoshizhi
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-02
跟我的电视故障原因差不多,都是虚焊。http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2113002
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
