  • 3010阅读
  • 15回复
[工仪]当年自制蛙鸣,皮鞋,夜莺DIY的场强计 [复制链接]
离线ufo3000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-03
     每天下班前一贴,发点老旧DIY,本打算今天发皮鞋的,无奈,只有制作图,没有电路图,所以,暂时作罢,想想发点啥呢,唉,干脆,发个场强计把,有人说,这玩意,本身就是可有可无的东西,不过,没有它,你还真不知道发射机倒地射出来没有,这玩意仅供参考,咱自己做的,也没啥度量衡可统一,反正就知道吃得越多,射的越远,幅度越大,就是这样了,这电路也没啥稀奇的,纵观几十年来的电子刊物,凡是做发射机,比例遥控器,无线话筒,修车台,手台的,多少都有个这玩意,虽然是简单的仪器,但是外观做好了,谁也不知道里边有嘛东西,一个表头选的古朴,就衬托出这玩意不俗
    当然了,我这是纯粹玩,就不那么讲究了,随便找个剃刀盒子,一个电平表,几个元件,就组成了,这个场强计,分两档,一边是进来后,俩二极管检波的,直接到表头,这种就是常规的感应型的场强计,也就是,你一按手台的发射钮,这边表针根据远近,有一定幅度偏转,另一边,并入了一个对地的负载电阻,这样的话,对输入信号幅值要求比较高了,没有一定功率,无法驱动,这种适合测量有一定功率的发射机,是通过同轴电缆将两边对接后,进行测试,这是一种闭路测试,理论上是发射不出去的,能量都消耗在电阻上了。
    大体意思就是这样,IN60没有就用2AP9,事实上,2AP系列,都可以使用,只不过,2AP9随着矿机的发展,成为最常用的管子之一,正所谓,
平生不识2AP9,枉自活到九十九,
平生不识3DG6,猴哥摘不掉紧箍咒,
要是不知6P1,准没拆过电子管机,
玩模拟不知555,不如街边啃白薯
    其实,2AP系列也是哥们几十个呢,从2AP1-2ap8,这八大金刚,性能完全比2AP9,10出色,频率能做到150MHZ,倒是2AP9-18这一段,有的说9-10是100M的,其他的是40M的,也有说9-18都是80M的,现在不查当年的元件手册,网上的参数都不靠谱了,总之,参数上,2AP9并不算高,但是,“世上的饮料有千百种,可是它最廉价”不知道是不是因为产量大,还是什么原因,导致它至今仍然挂在每个电子玩家的嘴边呢,上岁数的老先生们,给个答案呗?
    得,扯远了,晚饭赶不上了,就说这么多,上菜:
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+35
离线geekehuang
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-03
离线xuyaz
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-03
离线5448
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-03
离线ufo3000
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-04
回 cyberfan 的帖子
离线ufo3000
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-04
回 xuyaz 的帖子
离线ufo3000
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-04
回 5448 的帖子
离线qbw4607
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-04
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-04
离线电小猫猫
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-04
