  • 11800阅读
  • 34回复
[维修]年审过不了,把改装的LED拆下来换回卤素灯 [复制链接]
离线exabslion
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-04
车,07款花冠,灯为远近独立无透镜
我7月在某宝以30一个的价格买了一对LED近光更换,当时在某论坛发过贴说近光更换这个LED灯会出现1,2,3个区域不同光度,会出现灯光暗区。
我车12月年审(10年了一年一审),我每次都是星期六亲自去,(无奈之举,代办收500不包修,自己去买表208,我自认自己工作一天没有300人工这么高)。这次按照经验全部搞定了,当时买LED问过卖方说绝对能过年审的。第一次过线就出事了,被告知灯光仪拍照不合格,要整改后二次过线(买一次表格可以过线三次,就是允许整改2次,再多就要另外买表),我年审表格如下:
车还是很好的,就是灯光过不了,说拍照不行,不是说光亮度不行!我只能立刻把LED灯拆下来,重新换回卤素灯,我两个车改灯都是把原配的灯放好在车上以备后用的。当时装灯就发现LED是接头不对,不能固定,只能用电工胶布绑住密封
原来车上的卤素灯,9006型号,用了4万公里,4年了,幸好放在车上备用
最后附上LED的灯珠拍摄
换回卤素灯,再一次过线复检灯光,一次搞定,不诋毁LED,说一下个人认为LED灯不能过线的问题,首先附上在检测中心公示的灯光公告如下
在原来卤素灯灯具的情况下,更换LED灯泡,造成的效果就是灯光上下散射严重,在距离10米情况下,灯光对前面墙体光斑高度,绝对超过2米!这样就是违反了国家灯光要求0.6-0.8H,造成的现实中问题就是,对向车会看到你近光灯很刺眼!而自己开车也会造成前方很亮,但是车的左右两边却很暗的现象(光度其实足够,但是中间很亮,两边对比就相对暗的感觉,造成眼看的影像就不清楚),雨天更是反光严重的问题。
原车LED的是经过重重灯光设计出来的,所以不存在更换灯泡的问题,而且还有现在某牌子出了原配透镜的LED改造方案,5xxx价格配件费!
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+106专家+1
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-04
离线yylvls
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-04
离线fm007
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-04
离线fm007
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-04
离线fm007
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-04
离线fm007
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-04
离线klop
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-04
离线20768797
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-04
离线exabslion
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-04
回 klop 的帖子
