  • 3259阅读
  • 19回复
[70年代]一些老三极管们,号称电池帽 [复制链接]
离线ufo3000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-04
     说起来,这些三极管也算不上古老,应该是承前启后的阶段把,因为使用这种封装的,基本上是七八十年代的产品,早期的国产三极管,其实是仿照前苏联的π6(低频管)π401(高频管)的外观做的,怎末形容呢,当年老爷子积攒的那一茶叶桶三极管,里边有π401和π6,以及国产的3AX1等等,满满一铁桶儿,都让我搓堆,大几百只,十几块钱都处理掉了,好像是卖给北京西环一位老前辈收藏了,应该没糟践东西
     那封装很像西部牛仔的礼帽,但是更加扁平,底部还多出一点(好像有的底部也不多出来,是平的,网上找到一张照片,凑合看吧)
     国产的3AX1,3AX3好像也是这样,灰色油漆的,红字,三条腿一溜排开,可惜,都卖掉了,没法看了,剩下的,都是后来拆老板子拆的,就没很老的件了,如下图:
    相机一般,那时候还是CX4300,弄不好就出虚像,没有备份的话,只好凑合看了,
    这什么313的2条腿的管子,不知道是啥玩意,难道是恒流二极管?
    这一堆亮帽的管子,是我当年拆分光光度计拆出来的3DJ6,因为小时候,缺乏这种管子,所以,一旦有能力搞的时候,绝不手软,拿手里大量的坏3DG6去换下来的。
    BT33,这玩意70后们可能还知道有这玩意,估计90以后就没人知道了把,双击基二极管,又称作单结管,结构图被画成一个二极管和2个电阻的接法,实际上不那么简单,主要用来触发可控硅,做驰张振荡器
    一小撮2CW,2DW稳压管,后者内部集成2个背对背的稳压管,利用共同的温漂,互相抵消,达到提高稳定度的目的
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+65专家+1
离线不见长进
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-04
离线ufo3000
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线lht
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-04
离线wsss1234
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-04
离线阳光使者
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-04
离线yumeitao
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-04
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-04
离线chi_mei
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-04
离线慢撒气
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-05
