  • 15999阅读
  • 16回复
[音响]我也来拆华为的AM08蓝牙免提音箱(附芯片资料) [复制链接]
离线robinwong
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-04
       找其他资料时,无意发现论坛有人拆了这台小玩意。于是我也打开看看,本想看看有没有预留线路输出,看来还得加电路,算了。
       还是分享拆机过程,还有一些资料。
          1、找到拆开点,不干胶粘的。外形设计还是很用心的。
        2、4颗螺丝固定,还是很容易打开的。
       3、上面是喇叭部分和控制按钮部分,下面是电池和电路部分。
       4、电路固定在底部。蓝牙模块是采用CSR8615 ,音频功放采用HT6873 D类功放。
       5、提供这些芯片的资料,供大家参考参考。
功放
蓝牙模块
       6、板子设计还是很规整的,组装制作还是质量不错的。华为的品控还是很严格的。
       好了,就这么多了。后来装回去了。听歌还是挺满意的。
       一个蓝牙音频传输技术的很好应用的。大家加油,为实现现代化而努力奋斗。
       全文完。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
benten163 M币 +8 謝謝分享 2018-08-09
离线set
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-04
加个10块钱的旧手机,就是AI音箱了
离线robinwong
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-04
回 set 的帖子
set:加个10块钱的旧手机,就是AI音箱了 (2017-12-04 23:31) 回 set 的帖子
咦~我咋没想到呢~😂
离线13212997703
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-05
我用浪琴350改造的录音机音箱,本身这个音箱就好听,蓝牙音箱加大电池下一步就是把里面的功放和蓝牙芯片加大电源大水塘
内容来自Android手机客户端
离线robinwong
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-05
13212997703我用浪琴350改造的录音机音箱,本身这个音箱就好听,蓝牙音箱加大电池下一步就是把里面的功放和蓝牙芯片加大电源大水塘<br>
<div class="manage-box">
<span class="time">来自: 的安卓APP用户</span>
</div>
很好的想法哦。里面的空间还是可以好好利用的。
离线好再看
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-05
这种单声道的喇叭,接受到的是左声道还是右声道还是说接收到的是混合起来的声道
离线robinwong
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-05
回 好再看 的帖子
好再看:这种单声道的喇叭,接受到的是左声道还是右声道还是说接收到的是混合起来的声道
 (2017-12-05 12:13) 回 好再看 的帖子
看规格书说明,估计接收到的是对方送过来的立体声或单声道,只不过没进行立体声分离和处理。这芯片也支持立体声输入,AAC、MP3、SBC编码。猜的,不知对不对。
离线libollxy
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-09
和山寨的没有区别吧。感觉也很山寨。
离线libollxy
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-09
好再看这种单声道的喇叭,接受到的是左声道还是右声道还是说接收到的是混合起来的声道<br>
混合起来的。
离线嘿色眼圈
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-09
和宝上的三十的货一样的货色
