  • 3127阅读
  • 52回复
[工仪]自研自乐线阻测试仪评测 [复制链接]
在线佳维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-06
前言
相信大家在使用USB数据(充电)线的时候会出现各种各样的问题,数据不能传输或不稳定、不能充电、能充电但电流很小,不能达到技术标准的要求等等,遇到这些问题往往束手无策,不知道究竟哪里出问题了,只能另找数据线(充电线)。而有一款“自研自乐线阻测试仪”,能很好的解决这个问题,让你明明白白数据传输,明明白白充电。本人有幸得到这款产品,下面就跟大家分享一下。
下面就看一下实物,没有外壳,拆解不需要大锤
三位LED数码管显示测试信息
输入和输出端插口
电池插口和两个电源接口,使用5V电源,充电器、移动电源都能很好的适配,非常便利
单片机,已经打磨了
七颗LED指示灯,上面标有线号,那个亮表示对应的线是通的,不亮表示断或正在测试
插脚旁的元件,在插上电池并用电源供电时,指示灯亮,电源箱电池充电
背面用泡沫胶带覆盖,以防接口的长脚划伤
二、测试
接下来插上电,不插测试线,测试静态电流,在5.09V时为0.01A
插上电池,电流增加至0.27,说明在向电池充电
插上数据线,测试在测线时的电流为0.046A,说明用电很省
这是用电池测线的情景,如果想DIY一个外壳,加一块电池,很方便的就做成一个小仪器
下面就用数据线测一下,首先用两用数据线
第一屏显示“EEE”,说明这根有断线的,指示灯V、D-、D+、G亮起,说明只有这四根是通的
第二屏显示0.08,是V线的线阻是0.08欧姆
第三屏显示0.35,是D-线阻为0.35欧姆
第四屏显示0.36,是D+线阻为0.36欧姆
第五屏显示0.09,是G线阻为0.09欧姆
楼下继续……
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+95专家+1
lsy789 M币 +20 謝謝分享 07-05
阳光使者 M币 +5 这测试仪不错!有机会我也要撸一个。 07-05
吃饭 M币 +30 謝謝分享 06-07
csjsone 专家 +1 謝謝分享 05-26
csjsone M币 +20 謝謝分享 05-26
trg13 M币 +20 謝謝分享 05-01
在线佳维
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-06
自研自乐线阻测试仪评测
继续
第六屏显示E5,是V1线断(此线无)
第七屏显示E6,是G1线断(此线无)
以上测试可知,这根线的充电线线阻为0.08欧姆,但电流充电时压降非常小
下面测一下另一根
第一屏显示“EEE”,说明这根最少有断线的,指示灯V、G亮,说明只有这两根是通的
第二屏显示0.08,是V线的线阻是0.08欧姆,性能不错
第三屏显示E2,是D-线断
第四屏显示E3,是D+线断
第五屏显示0.08,是G线阻为0.08欧姆,性能不错
第六屏显示E5,是V1线断
第七屏显示E6,是G1线断
看来这根线只是一根电源线,不能用来传输数据
下面再测一根
第一屏显示“EEE”,说明这根最少有断线的,指示灯V、D-、D+、G亮起,说明只有这四根是通的
第三屏显示0.22,是D-线阻为0.22欧姆
第四屏显示0.21,是D+线阻为0.21欧姆
第六屏显示E5,是V1线断
第七屏显示E6,是G1线断
楼下继续……
[ 此帖被佳维在2017-12-06 10:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
在线佳维
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-06
自研自乐线阻测试仪评测
继续……
下面简单D一根线测试一下线阻是否准确
找一根数据线,把两头剥开只留插口
剪取0.5m聚四氟乙烯电缆,测其电阻为0.053欧姆
然后把剩下的一大捆线测一下阻值是5.637欧姆
将两根线接在插头上
插入测试仪,第一屏显示“EEE”
第二屏显示0.13,刚才用电桥测试这根线的阻值是0.053欧姆,差距还是不小的
第三屏显示E2
第四屏显示E3
第五屏显示0.43欧姆,刚才用电桥测试值为5.637欧姆,这个数就差大了
第六屏显示E5
第七屏显示E6,
该测试未必准确,插头之间的接触电阻是能难消除的
三、总结
1、可以方便测出数据线断线,数据线能不能用一测便知
2、可以定性测试充电线的优劣,挑选时可以作为参考,显示数值越小,充电性能越好
感谢各位支持!
[ 此帖被佳维在2017-12-06 11:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+50
csjsone M币 +20 謝謝分享 06-20
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-06
哈哈,能测试的接口类型还不少,挺好,产品何时上市销售啊?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线ringlys0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-06
赶上直播了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线worldlyguest
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-06
做得很漂亮啊,有价格么?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线ljlun
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-06
火钳刘明,召唤香瑶MM
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线pctao
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-06
假X宝有搜到,不到60可惜没有USB3.0的,一直想找个可测3.0传输速度的设备!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
在线佳维
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-06
回 人艰不拆了 的帖子
人艰不拆了:哈哈,能测试的接口类型还不少,挺好,产品何时上市销售啊?[表情]  (2017-12-06 10:42) 回 人艰不拆了 的帖子
这个还真不知道
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线guxing7351
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-06
需要一个这样的产品,如果能增加集中常见的DC接口就 更好了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
