  • 2785阅读
  • 51回复
[工仪]自研自乐线阻测试仪评测 [复制链接]
离线dayibalang
只看该作者 20楼 发表于: 2017-12-06
楼主的电阻测试范围是0.01-9.99欧姆说明对这个线损的基本概念都没有,按最低的5v,1a左右的充电过程,允许线损多大?usb规范和充电规范又是什么要求?针对3位显示正确的设定应该是0.001-0.999ohm,楼主是对测试范围没有正确把握还是没有把握精确测量低阻就不得而知了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线hongo
只看该作者 21楼 发表于: 2017-12-06
優秀文章,加砖家!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线dayibalang
只看该作者 22楼 发表于: 2017-12-06
最近几年usb测量玩具(这东西根本算不上工具或测量仪器仪表的级别)层出不穷,相关帖子也很多,就是没见研究这东西准不准,不准还有什么意义?自娱自乐?看到的基本是玩单片机的搞出来的,现在居然看到优立德这样的厂家也有产品出来。满眼的虚妄
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线dayibalang
只看该作者 23楼 发表于: 2017-12-06
楼主在板子上做了这么多接口,看似全面,但在板子上既没有看到恒流法测电阻的恒流源电路,也没有比较法测电阻的电阻基准,还没有信号切换的mux,这要能测准了毫欧级别的电阻楼主就神了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线y5000
只看该作者 24楼 发表于: 2017-12-06
建议:
屏幕翻页太多,有时候自己都无法记忆正在显示的是哪个页面,可以让下面的通断指示灯来表示啊。
比如本页显示v+ 那么就让v+常亮或者闪烁就好了。或者是通路就常量,如果本页测量的断路就闪烁。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线电小猫猫
只看该作者 25楼 发表于: 2017-12-06
测线通断和阻值(虽然不准确)
方便还是有的,不错不错
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线ge66116
只看该作者 26楼 发表于: 2017-12-07
这个是买的吧,我也买了一个,只能当个线的通断检测仪了,吃灰中。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+4
在线佳维
只看该作者 27楼 发表于: 2017-12-07
回 dayibalang 的帖子
dayibalang:这产品存在的意义其实不大,充其量是对V和G阻抗测量有点意义,但分辨率不够,d+d-即使测通也没多大意义,这看的是信号完整性,测眼图是想都不用想,测误码率还有点可能,就是看楼主能不能开发出来了。 (2017-12-06 23:03) 回 dayibalang 的帖子
楼主没这个能耐,我就是一个试用者
在线佳维
只看该作者 28楼 发表于: 2017-12-07
回 dayibalang 的帖子
dayibalang:楼主的电阻测试范围是0.01-9.99欧姆说明对这个线损的基本概念都没有,按最低的5v,1a左右的充电过程,允许线损多大?usb规范和充电规范又是什么要求?针对3位显示正确的设定应该是0.001-0.999ohm,楼主是对测试范围没有正确把握还是没有把握精确测量低阻就不得而知了。 (2017-12-06 23:18) 回 dayibalang 的帖子
试用而已,小小玩具,不是计量仪表
离线ljlun
只看该作者 29楼 发表于: 2017-12-08
接触电阻在里面影响比较大
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
