  • 923阅读
  • 6回复
[其他]H桥可以直接接铁帽子吗 [复制链接]
离线茶壹杯
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-06
2N3055  MJ2955
L298模块  功率太小了,有改过的TX吗
离线ar_zxy
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-06
铁帽子是集电极,H桥一边的C极相连,两个可以接在同一个散热器上,另外一组要接另一个散热器
离线茶壹杯
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-07
回 ar_zxy 的帖子
ar_zxy:铁帽子是集电极,H桥一边的C极相连,两个可以接在同一个散热器上,另外一组要接另一个散热器 (2017-12-06 23:45) 回 ar_zxy 的帖子
不知道这样直接的接法   行不行?
担心信号匹配   手头只有万用表
离线jackruru
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-07
功率不够就用MOS的H桥吧,三极管H桥发热很大的
离线茶壹杯
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-07
回 jackruru 的帖子
jackruru:功率不够就用MOS的H桥吧,三极管H桥发热很大的 (2017-12-07 08:36) 回 jackruru 的帖子
是想给几个铁帽子找个出路   担心发霉了
离线jackruru
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-08
回 茶壹杯 的帖子
茶壹杯:是想给几个铁帽子找个出路   担心发霉了 [表情] (2017-12-07 12:41) 回 茶壹杯 的帖子
铁帽子可以用来做电源的调整管
离线茶壹杯
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-08
回 jackruru 的帖子
jackruru:铁帽子可以用来做电源的调整管 (2017-12-08 00:04) 回 jackruru 的帖子
既不会修电源   更别说做了
如果用MOS管扩 应该用哪些型号的? 麻烦画个草图好吗 谢谢啦
印象中抽屉里有个36v小电驴的控制器  如果能用就打算拆管子了
